ich habe nun alle stecker verdrahtet f�r einen funktionstest.
das teil zieht sich ganz sch�n saft rein.
soweit ich hier testen kann gehen alle funktionen, auch die mph/kmh einstellung, der akustische pieper, tank-, �ldruck-, batterie und wassertempanzeige.
1. innenraum der hinteren abdeckung weiß lackieren für bessere lichtausbeute
2. alle gluehlampen gegen weisse leds tauschen
3. aendern der beleuchtung von orange/gruen auf blau/rot
4. aendern der anzeigen von strich- auf balkenanzeige
5. km-stand anpassen
6. evtl. ändern der trägheit vom drehzalmesser und tacho
hat jemand infos über den memory-chip NCR 52801?
hab alles in google und in den ic-seiten abgesucht aber man findet nichts! ich bräuchte pinbelegung und beschreibung.
da ich keine infos über den chip habe werde ich wohl die km anzeige nicht verändern können.
der hintere deckel ist nun innen weiss lackiert und die weissen leds sind auch da.
die farbe von den displays ist sehr einfach zu wechseln weil das licht einfach durch farbige folien durchscheint also von rosa bis lila-getüpft ist alles möglich
man muss nur den richtigen farbton treffen und da bin ich gerade dran.
Original von scheppo
bis zum einbau werde ich noch vorher ändern:
Wo kann man LED Lampen mit den passenden Sockeln ordern? Die Dinger halten ewig und ich bin auch grad bei den Innenraum wieder schick zu machen. Da bietet es sich an sowas gleich mitzutauschen.
Danke für die Info!
erstmal mache ich weiter weil ich das teil hier in seine einzelteile zerlegt habe und ich mir ja vieleicht nochmal einen TA hole wenn endlich euro2 verf�gbar ist, dann aber einen schwarzen und vieleicht kann ich dann das digi einbauen.
falls nicht ist es auch nicht schlimm dann verkaufe ich es halt.
zu den led�s: ich habe keine sockelleds gekauft weil die direkte beleuchtung punktf�rmig und somit nicht zu gebrauchen ist. ich habe mir eine lochrasterplatine zers�gt und dort 4 led�s angel�tet die nach rechts und links strahlen. diese platine steckt man dann einfach in den sockel und ich hoffe das die abstrahlung gut genug ist um eine gleichm��ige beleuchtung an den displays zu bekommen.
