Zündkabel Verlegung 3,4L
Hallo Kollegen
Habe an meinen Cabi. 3,4 das Öl sowie die Zündkerzen gewechselt.
Danach begann das Auto bei konstantem Tempo 80 -100 im D zu kräftig zu ruckeln, auf Stufe 3 ging es noch gut.
Nachdem ich mich im Forum schlau gemacht habe, war die Fehlequelle schnell ausgemacht.
Zündkabel des hintern rechten Zylinder schmiss mächt Funken, es war in der nähe des Kollektor durchgebrannt.
Werde 6 neu Zündkabel bestellen.
Wie kann ich verhindern das mir die Zündkabel (vor allem das hinter und mittlere rechts) gleich wieder durch brennen.
Gibt es einen Trick damit mir das nicht wieder passiert???
Gruss housi55
Gruss housi55
Fahre mit Spass und Hubraum, schlafen kannst du später !
1988-90 6,6 Formula 1978 Gen.2
1991-92 5 Fromula 1984 Gen.3
1998-99 6.6 T/A 1979 Gen.2
2005-06 3,4 Cabrio 1995 Gen.4
Aktuell 5.7 T/A 1995 Gen.4
So verlegen, dass sie nicht am Krümmer, Abgasrückführung, scharfen Kanten (wie Wärmeschutzblech usw.) verlaufen.
Also genug Lose lassen und die Kabel ggf. irgendo befestigen damit sie nicht irgdndwo anliegen, schwingen oder scheuern.
Es sind doch original Zündkabelhalter überall am Motor verteilt, sind die bei dir nicht mehr vorhanden ?
Edit: Hast du den Elektrodenabstand der Kerzen (0,9 mm) auch überprüft und ggf. eingestellt ?
Hallo mike
Auf der rechten Seite hinten sind die Kabelhalterungen gebrochen, werde also mit Kabelbindern was konstruieren müssen.
Oder bist du der Meinung ich soll ein Originalteil bestellen?
Der Zündkerzen abstand sollte korrekt sein.
mfg housi55
mfg housi55
Nö, dicker Draht zum rumtüdeln oder Kabelbinder sind völlig i.O. !
Ja aber auch nur gegen Durchscheuern . . . wenn diese aufgeschlitzten Kunststoffwellschläuche gegen die Krümmer kommen, sind sie das erste was schmilzt
Habe einen neuen Kit Zündkabel montiert, und an besagter Stelle mit Kabelbinder gesichert.
Nun läuft das Cabi. dem Wetter entsprechend einwandfrei.
Danke für euere Hilfe
Gruss housi55
Gruss housi55
Und hast du irgendwo ein Defekt an den alten Teilen gefunden ?
Ja die Plastikbefestigung war defekt, dass Zündkabel kamm mit einem heissen Motorteil in Berührung und schmolz durch. Bei dunkler Garage konnte man den Lichtbogen gut sehen.
