Eibach Proline Feder 4.gen
Hat jemand ein Bild von einem 4 Gen am besten Camaro wie er mit den Eibach Proline Federn (v/h 1,2" tiefer) aussieht.Habe gerade die sportline (v/h 1,6"/1,4") drin und die würden dem TÜV auffallen das sie nicht orginal sind (zumal sie auch rot sind) Bei den schwarzen Prolinefeder hätte ich das Problem warscheinlich nicht und alle zwei Jahre umbauen ist ätz....!Habe es gerade 1 mal hinter mir!
99er Camaro Z28
@Jens
Kannst du ein aussagekräftiges Bild von dem Wagen einstellen?
Ich hatte auch die Proline im Sinn, denn ich will nicht so tief.
Ich denke 1-1,2'' ist ok.
Bisher habe ich sie allerdings nur bei 3. Gens gesehen, noch nie bei den 4. Gen
Wie sieht das eigentlich mit der Eintragung der Proline bei der 4. Gen aus?
Ich fühle mich immer etwas unwohl, wenn nicht alles "amtlich" ist
Danke
Christian
Danke
Christian
Trans Am, BJ 1999, SOLD
2" drop beim Firebird:
2" drop beim Camaro:
1995 Convertible - - SOLD
Gibt es gute schwarze Lacke? Habe noch nie eine umlackierte Feder gesehen. Aber mit 1 Jahr Dreck drauf dürfte es nicht mehr auffallen.Bei meinen Sportline Federn sollte der Wagen nur 4cm runterkommen (Stock sind zwischen Reifen und Kotflügelunterkante so 10 cm). Er sitz so tief das die orginalen Vorderreifen (245/50/R16) fast unter der Kotflügelkante im Radhaus stehen. Wenn du eine Hand dazwischenschiebst dann geht das nur schräg und nicht mehr gerade.Hinten geht die Hand gerade bis zum Handrücken dazwischen.Bodenfreiheit am Endrohr ist 5.5cm den Plastikwindabweiser (vorne unter den Kühlern) 4.5 cm der normale Unterboden 8cm. Also noch tiefer als die eingestellten Bilder. Allerdings ist die Straßenlage kompromislos geil.Ein Audi auf der Autobahn ist ne lahme Ente in der Kurve und mein Dad hat nen A6 4,2l Quadtro mit Sportfahrwerk und das nur mit Federn ohne gute Dämpfer. Kann sein das es irgendwie an meinem Auto liegt darum überlege ich ja an den Proline?
Habe sie aber in Verbindung mit Gabrieldämpfern eingebaut gehabt. Kann es sein das es an den Dämpfern liegt? Lage des Federnteller am Dämpfer oder sowas in der Richtung?
Kann bei dir schon wieder anders sein Jens.Wenn du die Feder haben willst? Waren bisher nur ein 1/2 Jahr drinnen und benutzt und seit letztem Jahr im September war er stillgelegt, bis vor ner Woche wo ich die Federn ausgebaut habe.Sind im einem guten zustand.
Gruss Carsten
Gruss Carsten
99er Camaro Z28
