Automatikprobs
Ranger82
Automatikprobs
Beitrag von Ranger82 »
Moin Moin :D
Vor ca. einem Monat hatte musste ich einen Neuen Kühler einbauen lassen weil er ein leck hatte, getriebe öl hat sich im Kühler angesamelt. Und das Getriebe öl wurde schaumig...
Nun eben, Neuen Kühler und Schläuche eingebaut....
Der Wagen läuft wie ne eins wenn ich normal fahre und Beschleunige, aber sobald ich vollgas gebe und das Getriebe einen Kickdown macht Quitscht Irgend etwas...
Was könnte das sein?
Hier ist der alte Bericht
Ich danke für eure Hilfe
Grüsse Simu
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
hoffentlich die Reifen! ;)
chieff
Beitrag von chieff »
dauerhaftes quitschen oder nur ein kurzes quitschen?
mir fallen da nur 2 dinge ein.
Bänder und Wandlersperre.
Grüße, Armin
Ranger82
Danke für die Antworten, sind leider nicht die Reifen :D
@chieff Das Quitschen ist nur für gaaanz kurze zeit hörbar. Und eben auch nur wenn die drehzahl über 5000 umdrehungen geht! Sonst ist alles gut...
Wenn es die Bänder oder die Wandlersprerre ist wie du sagst, gibt es einen grossen aufwand dies zu reparieren? Muss man da das ganze Getriebe revidieren?
Grüssse
sekanda
Beitrag von sekanda »
Bei mir war es mal der Keilriemen. (Das quitschen beim hochdrehen ab ca.4000rpm)
84er Firebird LG4 / 2001er Camaro 3,8
