zündverteiler
Bombori
zündverteiler
Beitrag von Bombori »
Also ich mach jetzt ein neues thema auf,
mein pontiac firebird bj 90,140 ps springt gelegendlich nicht an.
da kein funken zu den kerzen kommt hat mir der öamtc typ geratten den zündverteiler zu wechseln,
kann ich dem glauben schenken, auserdem läuchtet das SERVICE ENGINE zeitweise auf und der motor läuft ganz unrund.
wen er kalt wird kann es sein das er wieder anspringt,oder auch nicht.
also ganz witzig.
ich hoffe es kann mir jemand helfen..
ps..:wo krieg ich billig so einen zündverteiler her und ist es schwer sowas einzubauen???
gta88
Beitrag von gta88 »
Bombori,
den Verteiler brauchst Du NICHT zu wechseln, es reicht folgende Teile als Rundumschlag zu erneuern:
- Verteilerkappe
- Verteilerfinger
- Zuendmodul
- Pick-Up Coil
- Zuendspule
- Zuendkabel
Dann haste Ruhe!
Gruss,
Renne
Beitrag von Renne »
wenn kein funken zu den kerzen kommt, kann das problem nur davor liegen!
also ein heißer tipp wäre zündspule!
verteilerkappe und finger kriegst du extrem günstig, ein paar €uros - die würd ich gleich mitmachen! und in dem gang machst auch noch das zündmodul, dann weißt du woran du bist!
alles in allem ca 50 - 70 € ;)
lg Renne
supabird
Beitrag von supabird »
Genau wie Jens gesagt hat. Wenn du das alles erneuerst, hast du wieder 10 Jahre Ruhe und es kostet nicht die Welt.
'89 Caprice Station 307 Olds
Bombori
also erstmals wollt ich mich bedanken, wirklich toll das es so etwas wie bandit-online gibt.
ok
Verteilerkappe
- Verteilerfinger
- Zuendmodul
- Pick-Up Coil
- Zuendspule
- Zuendkabel
ich werd dann gleich alles wechseln nur weiss ich nicht wirklich
wo ich die ganzen sachen herrkriege und einbauen ist wohl nicht schwer oder??
braucht man dafür irgendein extra amerikanisches werkzeug ??
Renne
Beitrag von Renne »
einbau ist recht easy, bis auf pick up coil - dazu muss zumindest beim v8 der verteiler ausgebaut werden
amerikanisches werkzeug - naja, ein paar zoll nüsse wären nicht schlecht, aber mit dem metrischen werkzeug sollte man im notfall auch zurechtkommen!
lg Renne
Mit metrischen Werkzeugen bist du beim 3,1er gut bedient, ist nur etwas fummelig den Verteiler auszubauen, da wirst du, genau wie beim V8, nicht drum herumkommen.
Ansonsten wirklich nicht schwer, ein paar Stündchen solltest du aber immer als Arbeitszeit einplanen.
Bombori
gut ich werd glaub ich doch zu einem mechaniker fahren der verlangt höchstens 5 euro die stunde.
weiss wer wo ich schnell die teile herrbekomme oder sind die e leicht aufzutreiben??
http://www.Cars-Stripes.de
5€ ? Und davon lebt der in Deutschland ? :D
Renne
Beitrag von Renne »
http://www.usspeed.de
http://www.us-discountparts.de
bzw wenn du eh von graz bist - auto fior kenn ich dort unten - der schraubt auf amis bzw da müsstest du die teile auf alle fälle herkriegen!
lg Renne
Bombori
hab das erste nicht repariert und es taucht ein neues problem auf, der ventilator get ab und zu nicht und ich hab mehr wasser in den kühler gefühlt und aufeinmal kocht das wasser beim kühler und rinnt aus???
darf das wasser kochen??
rene meinst du den fior in graz was citreon vertreibt??
der wollte mir für die ganzen teile für den zündverteiler
ca 300 euro abjagen?
ist das nicht zu viel??
hat keiner von euch conections wo ich die sachen günstiger kriege??
hilfe ich blick da nicht mehr durch !!!!!
BlackCrow
Beitrag von BlackCrow »
Also was das kochende Kühlwasser angeht, da kann ich Dir ein Lied von singen.
Schau einmal HIER
Mach bloss nicht den selben Fehler wie ich.
Was die Teile angeht so schau mal HIER
BlackCrow
Lebe Deinen Traum!
Trans Am V8 5,0 L TPI Automatik EZ:1990
Bombori
könntest du mir den die internetadresse von den teilen sagen, ich komm in deinen link nicht rein keine ahnung wieso??
sorry hab nicht genau geschaut, danke für die links leute!!! :fest:
gta88
Beitrag von gta88 »
Bestell einen neuen O-Dichtring (C&S Bestell-Nr. 1211-32) mit, sonst bekommste das Ding nicht dicht.
Gruss,
BlackCrow
Sorry, hatte mich wohl vertippt beim Link, nun sollte es gehen.
Lebe Deinen Traum!
Renne
Beitrag von Renne »
weiß nicht ob citroen - is ein normaler opel händler mit gm vertretung..und 300 € wird wohl der verteiler kosten, aber sicher nicht die teile wie kappe, finger usw...
wie gesagt...in graz sind einige f-body fahrer - kann dir gerne mal ne mail von denen geben, die helfen dir sicher gerne weiter!
lg Renne
Bombori
klar der wollte für die ganzen teile die ich aufgezählt habe ca 300 aber ohne zündverteiler, ich wär die dankbar wen du mir paar mails geben könntest von den grazern.
Ich hab bei us-parts-online.de bestellt und die wären super billig.
Natürlich gibt es einen hacken- die liefern nur innerhalob deutschlands.
Ich hab sie auch gebeten eine aussnahme zu machen aber keine chance.
Es gäbe eine möglichkeit, ich hätte jemanden in deutschland wo ich das paket hinschicken lasse und derjenige es mir dann schickt, natürlich bezahle ich die versandkosten etc.
das komische dabei ist das die anderen anbieter doppelt so teier sind.
kann das jemand für mich machen??
gruss
Bomboris
Bombori
pick up coil wechseln
grüss euch,
nachdem mein pontiac nicht mehr angesprungen ist und ich nicht mehr vom fleck kam habe ich die dinge selber in die hand genommen.
ich hab nur mehr das problem das pick-up coil zu wechseln.
man muss ja da den ganzen zündverteiler ausbauen
und ich komm da nicht richtig ran, ist da nur eine schraube zum aufmachen oder ist da noch mehr.
ich hab zwei zündmodule bekommen aber in verschiedenen schachteln,
sollen das zwei verschiedene dinge sein??die sind ganz gleich???
muss man nachdem man da was geschraubt hat die zündung neu einstellen??
Boris
Renne
Beitrag von Renne »
die pick up coil nur wechseln wenn du wirklich ahnung davon hast - ja, der verteiler muss komplett raus, vorher unbedingt markieren in welcher position er drinnen war, sonst wirsd du einiges an zeit brauchen nachher den wieder richtig zusammenzubekommen!
zündmodul, naja sinds 2 verschiedene marken? wenn, dann nimm ac delco!
ich würde zunächst mal eben kappe, finger, modul und evt spule tauschen und dann probieren, geht er dann noch immer nicht, dann könnte es die pick up coil bzw der verteiler selber sein!
wenn er gar nicht mehr anspringt wärs ein indiz für pick up coil, andererseits könnte die benzinpumpe auch ihren geist aufgegeben haben...
hast du meine pm damals bekommen?
lg Renne
Bombori
Naja benzin kriegt er das weiss ich weil der öamtc typ das getestet hat, welche bedeutung hat den das pick-up coil??
ich hab die zündspule,verteilerkappe,verteilerfinger,zündmodul,zündkerzen
schon gewechselt und er springt noch immer nicht an.
jetzt ist eh mal die batterie leer..
ne hab deine ON nicht bekommen
mfg boris
gta88
Beitrag von gta88 »
Bombori,
wie ich in meinem ersten Beitrag vom 25.07. schrieb: erneuere alles, sonst bleibt es Flickwerk!
Zum Erneuern der Pick Up Coil muss der Verteiler zerlegt werden. Nach dem Zusammenbau muss der Zuendzeitpunkt neu eingestellt werden.
Wenn Du keine Ahnung davon hast und das alles "Boehmische Doerfer" fuer Dich sind, mach es mit jmd. zusammen, der Ahnung davon hat und wo Du durchs Zusehen lernen kannst.
Gruss,
Renne
Beitrag von Renne »
ja kann mit gta88 nur anschließen - wegen pn, schau mal bei dir im forum rechts oben, da müsstest 1 ungelesene nachricht haben!
lg Renne
