Automatikschaltzug
KA.RR
Automatikschaltzug
Beitrag von KA.RR »
Ich habe ein problem mit dem schaltzug vom getriebe.Der vorbesitzer hatte den alten zug zerrissen.Er hatte einen neuen besorgt den ich auch eingebaut hatte.Aber,ich weiß nicht wie er dort unten befestigt wird.Hat vielleicht jemand ein bild davon.Und nochwas.Er besteht aus zwei teilen.Was eigentlich zusammen sein soll.Aber beim schalten geht er immer raus.Es handelt sich hier um einen Pontiac firebird BJ.92 mit 3,1er maschine.
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Wie der besteht aus 2 Teilen ? Kannst Du mal ein Foto davon machen ?
Es geht um das Kabel welches vom Schalthebel im Innenraum zum Getriebe geht ? Oder das TV Cable zum Throttle Body ? Oder das Park/Lock Control Cable ?
Also in meinem Service Manual steht nix davon dass es 2 Teile sind, normalerweise wird das eben am Getriebe in die dafür vorgesehene Halterung gesteckt und mit 'ner Mutter befestigt (wenns um das Schalthebelkabel geht). Am Schalthebel wird es ebenfalls gesichert.
