bei der fuel leitung (2 Stück) bei dem 3,4l motor 4gen wo die Leitung durch eine kupplung?? zusammengesteckt sind ist eine davon undicht.
komischerweise rinnt aber nichts wenn ich den motor anlasse und gucke.
nun lass den motor laufen und da rauchts von unten rauf. fahr mal 10 minuten und der ganze block raucht.
schnell motor abschalten sonst fackelt der noch ab.
wer hat infos?? hab keine ahnung was da los ist so auf die schnelle und bei dunkelheit.
gruss greg
4gen firebird motorblock raucht?
!!Unfortunately wrong country for that great F-Body!!
Na dann schau nochmal wenn's hell ist !
Nein ohne späßle,
die meisten moderneren Wagen haben heut diese Schnellverbinder mit O-Ring Abdichtungen.
Wenn die undicht werden kommt meist ein feiner zerstäubter Strahl raus und der verdampft natürlich schnell am heißen Motor.
Das lass dann besser in der Werkstatt machen, selber rumfummeln ist zu gefährlich.
Nein ohne späßle,
