Gas Ryder Struts bestellt / Öldämpfer wurden geliefert
Was tun ?
Sind Öldruckdämpfer nicht generell schlechter ?
Wenn ich bei Gabriel.com nachgucke, dann gibts nur entweder die gas-charged Guardian Struts, oder die Ultra struts mit G-Force System die ich geliefert bekommen habe.
Dieses G-Force Zeugs klingt zwar nicht schlecht, aber naja ich würde eben gerne wissen ob die mit gas-gefüllten Dämpfer nicht generell besser sind.
Hmm habe gerade nochmal etwas rumgesucht, da heisst es wieder die Ultra sind auch gas-gefüllt.
Auf der anderen Seite : "Leak-Proof Piston Seal - Eliminates oil bypass for maximum shock effectiveness and performance"
Und dann wieder : "Ultra - The Ultimate in Performance when it comes to Gas Shock Technology"
behalte die "g-force"~"ultra" dämpfer, öl und gas ist beides drin in dem dämpferOriginal von Sebastian
Was tun ?
gruss
Ja werde sie wohl behalten, aber ist eben merkwürdig, bei den Ultra Shock Absorbers (Hinterachse) steht eben Gas-Charged, aber bei den Ultra Struts steht nix davon.
Und die fühlen sich eben auch an wie Öldämpfer.
Und die traditionellen Gas Ryder gibts anscheinend gar nicht mehr. Das sind dann wohl jetzt die Guardian.
Aber ok, der Beschreibung nach sollten die Ultra besser sein, also isses mir jetzt mal egal ob Öl oder Gas.
Nur krass dass die hier 90,- Euro kosten....in den USA 20,- Euro.....das tut schon etwas weh.
- Onkel Feix
- Ride: 1989 TransAM GTA
- Ride: 383 Stroker
Das immer wieder gemeint wird in Gasdruckdämpfern ist nur Gas drin
Dämpfen tun solche Dämpfer nach wie vor mit ÖL !
Nur der Vordruck wird mit Gas erzeugt . . .
Hier noch mal eine Erklärung: *KLICK*
Jo ich hätte gedacht da ist nur Gas drinnen
, hab' mich mit Stoßdämpfern noch nicht so genau beschäftigt.
Wieder was gelernt.
Mir kam oder kommt es eben nur merkwürdig vor, wenn auf der Gabriel-Seite in der ganzen Beschreibung von der G-Force Technologie nur von Öl die Rede ist, auch bei der Beschreibung des Aufbaus des Stoßdämpfers wird nur von Öl geredet.
Naja ist auch egal jetzt, eingebaut sind sie jetzt schon, der Wechsel war auch sehr nötig, die alten Dämpfer kommen gar nicht mehr hoch. Wohl noch original von 09/1985.
Wieder was gelernt.
Selbst nagelneue Monroe Sensatrac kommen nicht "hoch", denn die Gasfüllung verpasst den Dämpfern eine Vorspannung, welche normalen Dämpfern einfach fehlt.
Die 4-Gen. ist mit Gasdruckdämpfern serienmäßig ausgestattet aber die 3-Gen. nicht.
Exakt, für die 3-Gen. echt top aber für die 4-Gen. nicht zu gebrauchen !
- Onkel Feix
- Ride: 383 Stroker
hat schon irgendein koni-fahrer zufällig seine federn pressen lassen, der arsch von meinem t/a ist nämlich ganz schön hochgekommen, weil die dämpfer so knackig sind .D
kann aus 5m entfernung meinen endtopf sehn ^^
Bohr doch die Dämpfer an, das ist einfacher
:D
Also bei solchen Aktionen bei der 3-Gen. (Gasdruckdämpfer einbauen), sollte man auch gleichzeitig die Fahrwerksfedern gegen kürzere/härtere austauschen.
Bei der 4-Gen. wäre der Effekt mit Sensatrac genau andersrum.
Solange die anderen Fahrwerkskomponenten original bleiben, sollte man auch nur verbauen, was auch original drin steckt.
Hmm also alle Stoßdämpfer die ich bisher gekauft habe kamen von selbst hoch. Warum werden denn alle Stoßdämpfer für den Transport gesichert wenn sie sowieso nicht hochkommen ?
Also ich habe es noch nie gesehen oder gehört dass ein Dämpfer wenn man ihn reindrückt nicht mehr hochkommt, sondern in der Position verharrt.
Es sei denn er ist fertig.
Und die Originaldämpfer sind ja nicht mit Gas gefüllt.
Daran kanns dann also nicht liegen dass sie nicht mehr hochkommen. Aber so verölt wie die waren, war wohl kein oder fast kein Öl mehr drinnen.
