MEIN KITT IST VIEL ZU HOCH!!!
Knight Rider
Beitrag von Knight Rider »
Hy Leute!! hab mir meinen eigenen Knight Rider gebaut! aus einem Pontiac Firebird Bj 1991 3,1L V6!!
Nur der Teufel ist vorne extrem hoch und hinten wenn ich gedankt habe extrem tief! will das gerne ausgleichen idem ich ihn vorne gerne tiefer hätte!!!Hab auber schon nachgeschaut, Tieferlegungsfedern gibt es nur im SET!!! ich brauch sie aber nur vorne!! Bitte helft mir!!! Lg Gregor
HotKnight
Beitrag von HotKnight »
Hi, poste doch mal 1-2 Fotos zur veranschaulichung.
Außerdem würden bestimmt einige gerne sehen wie dein Replica aussieht :) .
Wie wärs damit die Federn vorne ein stückchen zu kürzen, das wird wohl die billigste Alternative sein! :schock:
Gruß Markus
Firebird / Bj. 91 / sold
T/A GTA / Bj. 90 / sold
Chevy Caprice 9C1 / Bj. 95 / 5.7L V8 LT1 / sold
Plymouth GTX / Bj. 68 / 7,2L V8 / aktuell
Onkel Feix
Ride: 1989 TransAM GTA
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
Beitrag von Onkel Feix »
kauf dir besser neue federn ( eibach, kosten ca 200€ ) und neue stoßdämpfer.....
alternativ kannst du die federn auch kürzen, eine drittel-windung sind ca 2cm tieferlegung...
wenn der hinten so tief ist, dürften die dämpfer platt sein...
alex
Knight Rider
ja und wie funktioniert das ungefähr mit den fotos??? keine ahnung wie ich die da hinein bekomme!!Lg
ownor
Ride: W-HOT84
Beitrag von ownor »
HIER stehts ziemlich gut beschrieben wie das mit den pics funktioniert...
vlt hast du einfach falsche federn drin, ein v8 motor is um ein eck schwerer als ein v6 ...
ownor
i want ketchup on my ketchup!
Knight Rider
http://img245.imageshack.us/img245/7821/kittfz7.jpg
da ist einmal ein älteres! hab zurzeit alle auf meinem Handy!! aber die fotos folgen versprochen
HotKnight
Ja das sieht ja schonmal interessant aus :) , aber sag mal was sind das denn für Felgen ? Sind keine Turbo Rims !?
Knight Rider
Winterreifen! mit selbstgemachten zierkappen!! sieht ja nicht sooooo schlecht aus oder??? die originalen sind mir viel zu schade für den winter!! hab auch ein paar fotos von der herstellung!
Schakal
Beitrag von Schakal »
Also ich denke nen vorne neue Federn hinte alte gemische würde dem Fahrverhalten und der Grundstabilität des Autos nicht zu gute kommen.
Dann lieber rundum ein Satz neue Dämpfer und Federn, dann hast rundum einen Stand und hast womöglich keine böse Überraschung wenn Du sie am wenigsten beim fahren erwartest.
Genügend Tipps wurden ja schon genannt zu Federn und Dämpfern :D
Stephan
Knight-Design
Beitrag von Knight-Design »
Das sieht mir seeeeehr stark nach V8 federn aus!!!
und da hilft nur eins: komplettes set mit neuen dämpfern, alles andere ist murks!!!
Zudem nicht vergessen das es natürlich auch durch das fehlende spoilerkit der front nose extrem so aussieht und daher bei einem replika fast immer ein federn und däpfer wechsel anliegt... für ne gute optik
[enforcA]
Beitrag von [enforcA] »
(hab's mal direkt hier reingestellt, damit man nich immer den Link anklicken muss)
wegen Federn/Dämpfern, würde ich das gleiche sagen wie die anderen vor mir, erstmal überprüfen lassen wie die hinten überhaupt noch funktionieren und dann weitersehen, mit Betonung auf neue Dämpfer hinten und vorne, weil es hier halt um die Fahrsicherheit geht
und wegen dem hinten, dass das soweit runtergeht, das dürfte nur wegen den paar ~50 Litern nicht soeine extreme Auswirkung haben, deswegen halt der Rat mit dem Erneuern der hinteren Dämpfer anstatt der Tieferlegung vorn
ps.: das ist mit der schönste KITT Frontbumper den ich bis jetzt an einem KITT Replika gesehen hab, welcher Hersteller/Anfertiger ist das genau? und welche Version? hab bis jetzt nur einen anderen Frontbumper noch gesehen der da mithalten kann
on_the_run.html Projekt 'Dynasty', Sprit & Co., Racing for Pink Slips
HotKnight
@ Knight Rider, man kann die Felgen ja leider nicht aso richtig sehen auf dem Bild , hast denn Turbo Casts für den Sommer?
Sieht mit den Winterfelgen soweit mans sehen ganz ok aus :)
Gruß Markus
KR-Fan
Beitrag von KR-Fan »
Ich stehe gerade vor dem selben Problem. Ich werde meine Federn vorne pressen. Ich denke so 4cm. Dann dürfte er wieder gut aussehen.
Mein Kitt sieht in Moment von vorne aus, als wäre er aufgebockt... :-)
HotKnight
Zu mir meinte man auch mal seit dem ich vorne neue Federn hab, ob ich mit dem Fibi Offroad fahren will :rolleyes: , meiner muss auch wieder einen Tacken tiefer.
Onkel Feix
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
sieht genauso aus wie bei "j.c. denton" , und da sind es definitiv platte dämpfer hinten.....
empfehle dir eigentlich erstmal neue dämpfer zu kaufen!
und danach mit kürzeren federn die höhe entsprechend zu regulieren
Jau, ist bei mir genauso.
Hab vorne 1 Jahr alte Dämpfer + Federn drin, hinten wohl ca. 10 Jahre älter oder so :P
Vorne hoch, hinten tief, sieht Kacke aus. Koni Dämpfer müssen her!
trancefreak
Beitrag von trancefreak »
Original von [enforcA]
Ist diese Front: Custom Projects
