Kann mir jemand sagen, an welchem Stecker und an welchem Pin beim TransAm 5,7l TPI Bj.87 der Tacho hängt. Muß nämlich ein neues Tachokabel vom Getriebe zum Innenraumkabelstrang legen. Es gibt ja noch keins...
beim 3.1er ist es ein graues kabel und sitzt an der beifahrerseite. du hast dort unter der verkleidung 2 Schwarze stecker. ich kann dir am we ein foto davon machen weil ich auch gerade dabei bin?
Danke,
jedoch hab ich das Signal jetzt schon direkt hinterm Tacho abgegriffen, da ist eine Schraube, die direkt das Signal führt - also kein Kabel auftrennen.
Und es ist kein graues Kabel, sondern das Rote, welches vom C1 in das Cruise Control Module führt. Hängt ziemlich alleine rum, daran erkennt man es. Ist bei den ECM nach 90 so. Ich musste das für mein Festeinbaunavi abgreifen.
schau doch mal auf den plan oben von mir da siehst du welches kabel es ist. auf den steckern stecken die buchstaben auch drauf und es ist ein graues kabel.
