wenn der motor läuft und mann macht den öl stopfen raus sieht mann kein öl wenn mann mit der taschenlampe reinleuchtet nur leichter rauch steigt raus
kann das sein das die öl pumpe kein öl nach oben drückt oder was ist das problem würde ne öl schlammspülung vieleicht helfen weiss echt nicht mehr weiter
wenn mann mit nem finger reinfässt also da wo mann öl nachfüllt ist alles trocken wie gesagt normalerweise müsste das öl da rauskommen wo die stösselstangen sitzen tut es aber nicht und dann is da auch noch rauch drinn als wenn er zu heiss ist...........
danke für eure hilfe.......
kein öl an den kipphebeln
91er Pontiac Trans Am GTA 5,7 L WS6
daily VW Golf 4 2,8L V6 4motion
Kurz und bündig : Den Motor kannste in die Tonne kloppen .
Klingt jetzt zwar hart aber wenn da oben kein öl mehr kommt gibt es zwei möglichkeiten :
Ölpumpe selbst defekt oder dein Motor hat ein Lagerschaden so das dort schon der ganze Öldruck verloren geht über die defekten Lager .
Aber so oder so wenn du so gefahren bist , würde ich den Motor auf alle fälle mal unten auf machen und die Lager etc. kontrollieren .
MFG Christian
MFG Christian
Naja ganz so schwarz muß man nicht gleich sehen !
Worauf begründet sich denn die Frage ??
-Macht der Motor Probleme/ Geräusche ec.
-Was zeigt die Öldruckanzeige
-Wieviel km
-Welchse Öl wurde benutzt
Und was willst da groß durch den kleinen Deckel sehen (da fließen keine Öl-Bäche runter), wenn dann noch event. alles verdreckt ist oder viel Ölkohle Ablagerungen drin sind sieht man fast nix.
Naja und Öldämpfe sind bis zu einem bestimmten Grad auch normal (je schlechter Kolbenringe und Abstreifer je mehr Dämpfe).
-Wieviel km
Dann hast wohl nochmal Schwein gehabt. Die selben Anzeichen hatte ich auch und dann ist mir das passiert: klick
