Kühlwasser-Ablassschraube nicht mehr dicht!
Dan76
Beitrag von Dan76 »
habe einen neuen Wasserkühler eingebaut und die Ablassschraube vom alten Original-Kühler für den neuen verwendet. Das Problem ist, die Schraube ist im neuen Kühler nicht dicht.
Ist so eine Messingschraube, wie so ein Ventil. Außen hat sie ein konisches Rechts-Gewinde, welche man in den Kühler reinschraubt und dort eigentlich dichten sollte. Und innen ein kleineres Links-Gewinde, was man wie ein Ventil reinschrauben kann, und somit das Ablassen des Kühlwasser ermöglicht.
Ich hab diese blöde Schraube schon so weit reingeschraubt, dass ich dachte, sie reißt mir ab, oder ich schneid mein eigenes Gewinde. X(
Hat nur noch "geknartscht" und trotzdem rinnt immer noch minimal Wasser zwischen Kühler und konischem Gewinde entlang und tropft ab.
Hilft hier eine neue Schraube, oder muss ich hier zusätzlich Dichtband verwenden?
Gruß Danny
Entweder nimmst du Teflonband oder halt Dichtmasse . . . lässt sich ja beides wieder lösen.
Dan76
Beitrag von Dan76 »
Erledigt!
Gruß Danny
