Problem mit 99er Camaro!!??
ronnz2000
Beitrag von ronnz2000 »
Hallo erstmal :-)
Seit einigen Tagen macht mir mein 99er Camaro V6 Probleme.
Wenn er warm ist dreht er im Standgas soweit runter das er bald aus geht. Wenn ich dann los fahren will säuft er fast ab.Mache ich Ihn an wenn er warm ist klingt er kurz wie ein Lanzbuldog(als wie wenn er nicht auf allen Töpfen läuft). Aber bei normaler fahrt merkt man gar nix!
Die Motorlampe hat auch schon aufgeleuchtet, ist jetzt aber wieder aus. Aber das Problem ist immer noch!
Hat jemand ne Idee was das sein könnte!!??
Michael L.
Beitrag von Michael L. »
hmm....
ich hatte soetwas auch mit meinem (letztes jahr)
bei mir war es genau wie bei dir beschrieben. hab das verteilermodul getauscht und dann lief er wieder ganz normal.
sonst würde ich vielleicht auch noch auf das IAC-Valve tippen.
!! ich hab aber keine ahnung, in wie weit das bei deinem motor hinkommt, sind ja schliesslich doch etwas anders aufgebaut...
Michael L.
Autos darf man nicht wie lebewesen behandeln - Autos brauchen liebe 8)
oilpan
Beitrag von oilpan »
der 99er V6 hat weder Verteilermodul noch IAC....
Für die Zündung ist das ICM zuständig und in die Drosselklappe wird elektronisch bedient.
Wenn die Motor-Kontrollampe geleuchtet hat, Fehler auslesen!
Das OBD2 System speichert nicht nur den Fehler, sondern auch sämtliche Daten zum Zeitpunkt der Fehlers (freeze frame data)
ich könnte mit einem OBD2 tool aushelfen (Plz. 45473)
Meine Fehler-Fern-Diagnose: Kerzen oder Zündkabel hinüber!
ronnz2000
Hi
Also die Kerzen sind vor ca. 5000km erneuert wurden. Bin aus dem Raum 065 das wäre ziemlich weit bis zu dir oilpan. Danke für dein Angebot. Hier gibt es leider keinen in der nähe der mir das auslesen kann.
oilpan
OBD2 kann jeder auslesen, da standarisiert und Herstellerübergreifend......
nur das zu interpretieren ist oft so eine Sache :D
