Getriebeöl
Firestorm
Getriebeöl
Beitrag von Firestorm »
ich hatte ein Automatik-Getriebeölwechsel bei meinem 91er Firebird V6 und musste feststellen, dass das Öl nicht rötlich sondern gelb/braun ist. 8o
Ich dachte erst, es ist Motoröl.Es riecht aber nach Getriebeöl.
Eingefüllt wurde Dexron 3.
Gibt es versch. Farben?
Ich dachte das Automatikgetriebeöl ist immer rötlich?!
THX 4 Help!
Grüße
Manfred
Jimbob
Beitrag von Jimbob »
Dann war es bestimmt auch mal rot! Riecht es den ein bisschen verbrannt?
Firestorm
Original von Jimbob
nope....riecht ganz normal...
der ölwechsel wurde letzte woche durchgeführt!
Ami-Cruizer
Beitrag von Ami-Cruizer »
es gibt auch dieses gelb/hellbraune öl!nicht immer ist es rot,ebenso is das b&m trick shift beispielsweise blau...
[align=center]Bildso'n Faierböörd betört :DBild[/align]
Firestorm
Original von Ami-Cruizer
Gibt es dann Qualitätsunterschiede in Bezug auf die Farben?
GelbBraun ist z.B. das vollsynthetische von LiquiMoly (mit das beste was man kaufen kann) ansonsten gibt die Farbe KEIN Aufschluss auf die Qualität. Frag doch einfach nach was man dir da reingekippt hat . . .
Firestorm
Original von Mike
okay, hab grad ogerufe.....
isch des beschde Dexron 3 getriebeöl, dass se hatten.....
und du hast recht, is vollsynthetisch....
daaaaaamn
Hm Dexron III oder Dexron IIE ?
Vollsynthetisch kenne ich "eigentlich" nur das IIE . . . na ja, ist ja eigentlich auch egal.
EDIT:
Ok, auch ATF III gibt´s in Vollsynthetisch wie z.B.
Synthetic Trick Shift von B&M.
Old-Chevi
Beitrag von Old-Chevi »
Lange Reden > kurzer Sinn,
wenn sich Dein Getriebeöl vom rötlichen (das Dexron ist nunmal rot) ins bräunliche verfärbt, dann ist da ordentlich Abrieb drin > zu 90% von den Kupplungen.
Somit wird Dein Getriebe irgentwann eine überholung benötigen.
Um der nächsten Frage gleich vor zugreifen, Ursachen für den Abrieb gibt es viele:
- undichte Ölpumpe > Kupplungen schließen zu lasch/ zu langsam
- undichte Kupplungskolben > Kupplungen schleißen schlecht
- verschleiß im Valvebody > Kupplungen schließen ebenfalls schlecht
- falsch eingestelltes TV-Kabel > selber effekt, usw.
Original von Old-Chevi
. . . wenn sich Dein Getriebeöl vom rötlichen (das Dexron ist nunmal rot) . . .
Sorry, Einspruch ;)
Siehe weiter oben . . . Dexron gibt´s z.B. in Blau (B&M) und in normaler Ölfarbe Braun/Gelb/Gold (LiquiMoly).
Aber in 90% der Fälle ist Dexron ATF rot, ja.
Firestorm
wie schon gesagt, das Öl ist frisch gewechselt.
also passt dann alles....wenns es das Öl auch in anderen Farben gibt.
dann hab ich wohl was seltenes in der wanne?
:D :D :D
Grüße
Manfred
Ami-Cruizer
jau,erhöht gleich den wert :D
Firestorm
:D :D :D :D 8)
