Lenkrad wackelt bischen !
Jorgos
Beitrag von Jorgos »
Mir ist aufgefallen das man mein Lenkrad nach unten und nach links drücken kann so ca. 5 mm aber es "fluppt" sofort wieder zurück wenn mans los lässt.......warum ist das so ???? Nich das ich mein Lenkrad mal irgendwann in den Händen halte allerdings ohne Lenksäule dran :(
Nebu
Beitrag von Nebu »
ist bei meinem genauso, nur das es ein paar cm sind. ist bis jetzt immer noch dran ;)
p.s. suchst du eigtl. krampfhaft nach irgendwelchen wehwechen bei deinem auto? kommt mir so vor.... :P
gruss,
nebu
zora
Beitrag von zora »
Huhu...
meine Fußmatte rutscht beim Fahren immer so ca. 50 mm nach rechts, is dat schlihiiiiimm????
:D
Sold
Jorgos
Was ??? Deine Fußmatte auch ????? 8o
Also bei den anderen Autos die ich fahre is dat Lenkrad fest.........oder stehen die Amis auf wackelnde Lenkräder ????? :D
THE-IGOR
Beitrag von THE-IGOR »
Na ja, das is wohl so normal wie die Grand-Canyon Spaltmasse. Hab ich beim Ponti wie auch beim Buick. Allerdings nur sehr wenig.
Solange du lenken kannst ists ja kein Problem :D
Gruss Patrick
2001 VW Bora 2.8 V6 4Motion
Ist bei mir auch so, wird wohl Konstruktionsbedingt in der Lenksäule normal sein . . .
Fasimo
Beitrag von Fasimo »
das is halt der grund warum so ein auti günstiger ist als ein mercedes, audo, vw, bmw. sind halt die kleinen dinge die ein auto teuer machen.
ist jetzt aber nix neues dass die birds nicht von qualität glänzen...
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Ist doch zumindest bei der 3rd Gen. ein bekanntes Problem dass sich die 4 Torx-Bolzen 'unterm' Lenkrad mit der Zeit lösen, muss man so fest anziehen wie möglich und das Problem ist behoben.
Bei thirdgen.org gibts sogar 'nen Tech-Article dazu :
http://www.thirdgen.org/steeringcolumn
oilpan
Beitrag von oilpan »
bei meiner 4th gen bewegt sich das Lenkrad (außer drehen) absolut gar nicht!
Da die Konstruktion wohl sehr der 3rd gen Konstruktion ähnelt ist es so wie Sebastian schreibt recht wahrscheinlich das die Torx Bolzen lose sind......
Kacke Arbeit das zu richtien........ Lenkrad und Airbag sowie die Lockplate müßen ab und so weiter
