habe seit 2 tagen ein problem welches mich zum verzweifeln bringt.
also folgendes :
beim betätigen des rechten blinkers funktioniert alles einwandfrei. wenn ich aber die linke seite einschalte leuchtet nur der hintere blinker auf dauer und vorne geht garnix. schalte ich die warnblinkanlage ein ist alles okay und alle blinker blinken.
hat eine ne idee was es sein könnte? vielleicht der Blinkschalter? meiner meinung geht laut plan ja nix anderes!
achso die relais wurden alle beide getauscht!
blinker problem hiiilfe!
Wenn ich auf der Bahn mal die Spur wechsle und den Schalter nicht weit genug runterdrücke, habe ich ein ähnliches Problem und zwar in beide Richtungen.
Zumindest leuchtet dann der grüne Pfeil, den Rest habe ich nicht geprüft.
Und da bei dir alles andere funktioniert, vermute ich auch, dass es der Schalter ist.
Ich nehme an du hast das Problem in allen Linksstellungen?
Richtig, liegt am Blinkschalter.
Es werden ja zwei Kreise durch den Schalter geschleift, wenn die Kontaktpunkte abgenutzt sind bzw. die Federartigen Metallstreifen fertig sind, kommen solch merkwürdige Symptome hervor.
