Original von Knight-Design
Autogas
es heist doch, dass man mit LPG mehr verbraucht als mit Benzin.
aber warum dann 50% ?
da stimmt doch etwas mit der LPG Anlage nicht.
Autogas
Original von Firestorm
Wo bekomme ich das rohr, dass zw. luftfilterkasten und der ansaugspinne sitzt, her?
Na hier im Forum z.B. !? Sollte doch eigentlich nicht das Problem sein . . .
gibts sowas wie einen Universal-sportluffi+ ansaugrohr für meinen 91er firebird V6?
Entweder selber bauen oder mal bei Ebay.com gucken.
Oh...stimmt... :rolleyes:Original von EckomanWir haben schon seit ein paar Tagen u.a. freien Warenverkehr in der EU. Die EU ist ein Binnenmarkt und daher Zollfrei.Original von Firestorm
@ownor
cool.....Du kommst doch aus Österreich! wie funzt dass denn mit dem Zollgedöhns?
Original von Sebastian
Der Sensor im Luftfiltergehäuse misst lediglich die Temperatur der Luft, Du könntest ihn im Prinzip also so ziemlich überall hinsetzen.
Nur sollte es eben nicht gerade dort sein wo heiße Luft zirkuliert.
Düfte sich auf das Benzin-/Luftverhältnis auswirken.
Hast Du das Geruckel denn im Benzinbetrieb auch ?
Also in Zusammenhang mit dem Backfire würde ich eher auf die Zündung tippen.
Hast du davon ein Foto? Das Teil könnte für mich interessant sein.Original von Ivanowitsch
oder das rohr durch eine TransAm haube die luft aus den schlitzen saugen lassen und wenn er da denn raus pustet sieht doch geil aus *smile* zur not hab ich glaub ich des plaste teil auch irgendwo liegen wenn ichs net weck geschmissen hab
