Bendix Bremsbeläge
Der eine wird dir sagen original DELCO (Performace), der nächste wird dir Raybestos empfehlen und ich weiterhin BENDIX ;)
Player
Beitrag von Player »
und wo bekomm ich die?
bei m&f hats die nicht für mein baujahr.
Wat kaufst du dir auch so´n Kram :D
Na die werden das doch sicherlich für deinen Wagen bestellen können !?
Ami-Cruizer
Beitrag von Ami-Cruizer »
mief und furz?hol die sachen beim speed shop:
http://www.us-speed.de
:D
[align=center]Bildso'n Faierböörd betört :DBild[/align]
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Also ich fahre Raybestos PG Plus Scheiben und PG Plus Premium Ceramic Klötze mit der LS1 Bremse, bin sehr zufrieden.
Das Paket kostet drüben ca. 150$.
Raybestos ist nicht gleich Raybestos, wer einfach Raybestos bestellt bekommt hier in Deutschland vermutlich die schlechtesten Scheiben/Beläge von Raybestos.
Das wären dann pro Scheibe 23$ und Beläge für 18$ :D
Gibt mehrere Qualitäten, Raymold, Red Service Grade, PG Plus, Brute Stop und mittlerweile dann noch Advanced Technology.
Player
sagt mal ist das was??
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Firebird ... enameZWDVW
oder gebt mal nen link wo es die sachen gibt.
danke
ohje ich brauch ja nur bremsbeläge nicht neue bremsscheiben dazu.
also wenn ihr links habt wo ich gute bremsbeläge bekomme, dann immer her damit
so ich habe bei kts geschaut, da gibt es die sachen hier.
welche soll ich da nehmen??
http://www.kts.de/onlineshopkunde/neu/i ... LFREI=4010
Sebastian
Naja also ich halte von den ganzen Carbon Metallic Klötzen rein gar nix, bei niedrigen Geschwindigkeiten ist die Bremswirkung damit sehr schlecht. Erst bei höheren Geschwindigkeiten wenn mehr Temperatur erreicht wird sind die Klötze gut.
Also für mich kamen nur Semi-Metallic, oder Ceramic in Frage.
Organic gibts auch noch, aber die sollen wiederum bei höheren Geschwindigkeiten nachlassen.
Ich habe meine Klötze und Scheiben hier bestellt :
http://www.rockauto.com
chrissie
Beitrag von chrissie »
was ist denn von diesen Bremsbelägen zu halten?
klick
Und kann mir noch einer sagen, wieviel Bremsflüssigkeit ich für einen Wechsel eben dieser benötige???
Gruß Chris
02 Trans Am WS6 Collector Edition
91 Trans Am GTA 5.7
99 Camaro Z28 (sold :( )
Old-Chevi
Beitrag von Old-Chevi »
Sind gute Standard Bremsbeläge,
wenn alle Bremsen Komponenten in Ordnung sind bremst es sich damit ganz ordentlich.
Um die Bremsflüssigkeit zu wechseln,
sollte man schon mindestens 1 lit. durchpumpen !
Original von chrissie
klick
Hänk ?
Um genau diese dreht sich der Thread ;)
chrissie
@Mike
Hab ich was überlesen? Im Thread ging es um diese hier
Original von Oli
Hab heute mal die Bremsklötze vorne gewechselt. Ein Kumpel hat mir Bendix 'TitaniuMetallic' brake pads besorgt. Kosten bei M&F 61.- Euro und die sind jeden Cent wert!
Im Link steht nur Bendix Global. Sind das die gleichen???
91 Trans Am GTA 5.7
Ups :D Sorry mein Fehler !
Ich dachte es wäre dieser Thread hier: *KLICK*
chrissie
Ah, den Thread hab ich nicht gelesen. Also kann man die wohl Kaufen
Original von Old-Chevi
Also reicht da ne 1 Liter Buddl nicht aus?
91 Trans Am GTA 5.7
oilpan
Beitrag von oilpan »
wenn regelmäsig (alle 2 Jahre) gewechselt wurde würde ich nicht soviel durchpumpen....
Old-Chevi
@ Tom
"regelmäßig (alle 2 Jahre)" 8)
gibt es solche F-Body's wirklich ? :quiet:
(sehe ich selten oder nie)
chrissie
Original von oilpan
Das entzieht sich meiner Kenntnis, solange habe ich den Wagen noch nicht. Bei dem, was bei dem Auto wie gemacht wurde, würde ich eher von 4 Jahren ausgehen...
91 Trans Am GTA 5.7
oilpan
@Mike
leider hast Du Recht! :(
Das ist tatsächlich die traurige Realität.....
Somit befürworte ich auch ein Spülvorgang!
Man kann ja im 2-Mann-Modus beobachten wie die Flüssigkeit ins Glas läuft und dann nach eigenem Ermessen entscheiden ob die Flüssigkeit jetzt klar und sauber ist.
Alte Bremsflüssigkeit ist milchig trübe
EDIT nach unten:
stimmt Heiner ;) :D
PontiacV8
Site Admin
Beitrag von PontiacV8 »
@ Tom
...ja, gibt es... :P :D
Ich kenne keine besseren nur deutlich teurere (und habe schon so einige durch) ;)
