firebird 3.1 undichte stelle am motor??
hi leute.
habe ein geräusch am motor entdeckt,das mir viel unschlaf bereitet.etwa im bereich um oder unter der klima ein leises zischgeräusch(es hört sich so an)bei betriebswarmem motor,das unregelmäßig,aber oft auftritt, und mit seinem auftreten den motor im staqndgas heftig in den drehzahlen runterzieht und einen sehr unrunden motorlauf zur folge hat.(ich weiß.sehr sehr langer satz.aber ich bin verzweifeltjavascript:smilie(':D')
großes Grinsen).
kann mir da vielleicht einer weiterhelfen,sonst kriege ich kein auge mehr zu und muß psychatrische hilfe in anspruch nehmen.javascript:smilie(':lol:')
lol
gruß blade
großes Grinsen).
lol
gruß blade
Firebird Targa 3,1L V6 Bj. 1991
Corvette C4 5,7L V8 Mod 1989 schwarz
Unter der Klima? Da sitzt die Servopumpe. Hört sich nach nem Falschluftleck an, könnte auch vom Ventildeckel/PVC Ventil kommen. Greif dir nen Stethoskop oder einen Gartenschlauch oder sonstwas und horche verschiedene Stellen am Motor ab, um es zu lokalisieren.
BTW: Welcome on Board!
Schlaf weiter,
das ist nur die Klimaanlage die sich von Zeit zu Zeit, bzw. der Klimakormpressor, der sich von Zeit zu Zeit einschaltet. Da dieser den Motor über den Riementrieb belastet, sinkt auch die Drehzahl kurz. Da dieser das Kühlmittel komprimiert und transpoertiert zischt es.
In den Stellungen VENT und HTR deiner Heizung sollte das "Geräusch" mit seinen Begleiterscheinungen weg sein!
Gut Nacht und grüß deinen Psychater....
Munter bleiben,
Markus
__________________________
Markus
danke.werd mal nachhören.übrigens oli.coole farbe dein gefährt.will ich auch:respekt: :respekt:
Edit by Admin:
KEINE Doppelposts!!! Editierfunktion nutzen!!!! Beiträge zusammengefasst!!! (beim nächsten mal wir ohne weitere Ankündigung kommentarlos gelöscht!!)
so.das geräusch kommt aus der ecke zwischen motor,servo und klima..der ablauf: es zischt, etwa 5-10 sec, dann wird es leiser bis man es fast nicht mehr hört.während es leiser wird,geht die drehzahl tief runter,ca 100-200 touren,manchmal sogar fast aus..dann etwa wieder nach ca 10 sec zischt es wieder und der motor geht wieder in seine normaldrehzahl. habt ihr irgendeine idee?? ich werd noch wahnsinnig
Edit by Admin:
- Ride: SL-O 4
Das könnte es treffen.
Wenn ich bei meinem den Flex-Luft-Schlauch demontiere und ihn laufe lasse, zischt es auch (extrem) und die Drehzahl schwankt.
So nach spätestens 1 Minute säuft er dann ab oder erstickt oder was auch immer. Jedesfalls geht er dann aus.
