Elektr. Heckklappenöffnung
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Leute ,
ich brauche dringend Hilfe !!!!!
Ich habe mir heute nen elektr. Kofferaumöffner eingebaut , den Ziehmotor hatte ich schon drin....
Kabel waren auch alle da ... vorne waren die kabel und original Stecker auch vorhanden , es war mur das schwarze Kabel durchtrent - provesorisch verbunden
und nun kommt das Problem , Die Beleuchtung des Schalters funktioniert aber sonst tut sich gar nix ;(
weder mit noch ohne Zündung ....
Kann jemand Helfen ???
Farzeug :3. Gen. 91er Firebird
Danke !!
Tobi
V8 Ulle
Beitrag von V8 Ulle »
schon mal die Sicherung geprüft ?
Liegt Strom am Relais ?
Meiner ist auch kaputt momentan kaputt.
Hier im Forum gibt es schon einige Threads (Suchfunktion).
V8 Ulle
Chris Turbo
Beitrag von Chris Turbo »
Ich würde versuchen ein Kabel direkt vom Schalter zum Motor hinten zu legen als Test.
Wenn dann der Motor funktioniert, dann ist das Kabel noch irgendwo durchtrennt.
MfG Christian
