Ölwanne wechseln bein 94er V6???
Ich hab nen Problem. Meine Ölwanne ist dabei durch zu rosten und ich möchte sie erneuern. Habe also in mein schlaues Buch geguckt und dort steht drin dass man dafür den ganzen Motor anheben muss.
Jetzt stellen sich mir zwei Fragen:
1. Muss man ihn unbedingt anheben oder geht das auch so?
2. Wie soll man den Motor anheben da ja der Motor unter der Windschutzscheibe verbaut ist und man da meines erachtes mit nem Motorkran nicht dran kommt. Der zweite Haken zum anheben ist zudem genau unter der besagten stelle an der Windschutzscheibe.
Vielleicht hat ja jemand Tips, oder Erfahrung darin.
LG Felix
LG Felix
94er Firebird 3,4L
Deine Ölwanne DURCHrostet ???
Hast davon mal ein Bild ?
- Little Girl
das würd mich jetzt aber auch mal interessieren!Original von Mike
des weiteren frage ich mich auch schon seit längerem wie man die ölwanne mit eingebautem motor wohl am besten abbekommt beim 3.4er. bei meiner ist die dichtung so langsam aber sicher am ende. fängt immer mehr an zu "schwitzen"
das mit dem motor anheben macht mir dabei weniger angst, aber ich glaube mal gelesen zu haben, dass der auspuff ab muss. der geht da glaubig drunter her 8o
- 93 + 94 Firebird 3.4 V6 -
@ Mike
Die Wanne bekommt überall Rostblasen. Ich werde den Wagen demnchst wieder aufbocken und dann mach ich auch nen paar Fotos. Auf jeden Fall sieht sie nicht mehr schön aus -.-
@ Little Girl
Den Auspuff bekommt man aber ab, es ist nur unhandlich aber machbar. Ich habe an meinem schon die Zylinderkopfdichtung gemacht und dafür musste der Auspuff auch ab
bzr das Hosenrohr.
Nur schau dir bitte mal Morgen an wo du den Motor anheben kannst, also wo die Punkte dafür sind. Ich denke dann verstehst du was ich meine :rolleyes:
@ Little Girl
94er Firebird 3,4L
Rostblasen sind doch keine Durchrostungen
Schmier da Rostumwandler drauf und/oder schleif den Rost weg und sprüh die Stellen neu schwarz an und gut.
Ich hatte noch keine Ölwanne (außer meinen momentane, da aus Alu) ohne Rost.
Deine Ölwanne wird den restlichen Wagen wahrscheinlich zwei mal überleben
So viel Arbeit wegen ein paar Schönheisflecken würde ich mir jedenfalls nicht machen . . .
@ Mike
Die Wanne sieht stellenweise so aus, als könnte man mit einmal drüberschaben ein Loch reinprockeln.
Auch untenrum sieht die sehr gammelig aus.
Hab natürlich KEIN Foto davon geknippst
@ All
Aber trotz allem müsste es doch möglich sein, diese Wanne ohne Motorbocken ab zu bekommen.
Mir nähert sich die Vermutung, dass der nur angehoben werden muss, solang das Getriebe am Block ist, weil dann kein Spielraum zum Kippen vorhanden ist.
Sobald der Zahnkranz runter ist, müsste der Platz doch überall reichen.
@ All
- Little Girl
ich hab bei meinem auch die kopfdichtungen gemacht und den auspuff nicht abgebaut. ging ohne proleme.
ich hab ein bisel angst mit den schrauben am hosenrohr -> gammel
den motor würde ich versuchen irgendwie von unten ein stück anzuheben, falls das wirklich sein müßte. von oben kannste ja vergessen, da geb ich dir recht.
- Bandit One
Aber wie Mike gesagt hat - Rostumwandler net vergessen... mit nur drüberlackieren is die sache net so gut gelöst...
Dad´s Ride: 89 Pontiac Firebird - 173 cui V6 - Handschaltung - Glas T-Tops
My Ride: 91 Corvette C4 - 350 cui TPI V8 - 6 Gang ZF - Glas-Top
Daily: 1996 Subaru Legacy Sedan 2.0 -5 Gang- AWD
Also, ohne Motoranheben keine Chance.
Das Öl muss nunmal leider angesaugt werden, Antischwerkraftöl gibt es noch nicht, soll heißen, direkt unten am Ölwannenboden sitzt das Ölpumpensieb mit Saugrohr zur Ölpumpe. Davor allerdings ist dummerweise die Kurbelwelle. Diese ist ziemlich groß und dreht sich im Öl, welches in der Ölwanne schwimmt. Und da die Kurbelwelle leider ziemlich groß ist, muss man den Motor anheben, weil man die Ölwanne sonst niemals zwischen Kurbelwelle und Vorderachsträger herausfädeln kann.
Alles schon mit viel Frust erlebt, ist keine besonders einfache Arbeit ohne Hebebühne oder Grube.
@ Oli
Danke für deine Antwort, wir hatten nämlich danals mal überlegt ob der Motor nur wegen der Kupplung angehoben werden muss, also aus Platzmangel. Das mit der Kurbelwelle klingt allerdings logisch -.- Ich hoffe es ist mir dem Lackieren getan und ich muss da niemals im Leben dran
MFG, Felix
MFG, Felix
94er Firebird 3,4L
Nein, die Kupplung kannst du auch wechseln ohne den Motor komplett anzuheben. Du musst nur vorne den Motor anpicken und etwas neigen.
