Vibrationen im Bremspedal
AgY!
Beitrag von AgY! »
geht um den 94' ta.
Ich hab beim bremsen Vibrationen im Pedal - es fühlt sich an als ob er immer Druck auf- und abbaut.
Wenn ich mit dem Pedal etwas pumpe oder wenn die Bremsflüssigkeit kalt ist bremst es sich kurz (1-2 mal) einwandfrei.
Radlager und Scheiben / Klötze scheinen mir also nicht das Problem zu sein.
Ein Flüssigkeitsverlust an Bremsen oder Bremskomponenten ist nicht sichtbar.
Die Bremsflüssigkeit hatte ich wechseln lassen aber das hielt nur paar Tage.
Bremskraft ist gleichmässig verteilt und das ABS scheint auch keine Probleme damit zu haben (hatte es vorgestern Bergab testen müssen :( ).
Ich würd das Problem gerne auf anhieb loswerden ohne dabei gleich alles zu tauschen (zu lassen). Habt ihr nen Tipp für mich?
Dank & Gruß
Mathias
oilpan
Beitrag von oilpan »
wenn es nach dem Wechsel der Bremsflüssigkeit kurz weg war kann das die Ursache doch sein: Luft!
Nochmal richtig entlüften.
Meiner hat das allerdings auch.... ich bekomme das auch nicht 100% weg. Es stört aber kaum.
Old-Chevi
Beitrag von Old-Chevi »
Nochmal 1 lit. Bremsflüssigkeit durchjagen,
aber nicht mit manuell Pumpen sondern mit richtigem Profigerät !
AgY!
Beitrag von AgY! »
Es war noch ein wenig Luft drin (habs nochmal machen lassen). Ganz ist das Problem allerdings immernoch nicht weg.
Ein zweites Problem scheint zu sein das sich die (warmen) Scheiben nicht gleichmässig ausdehenen. Zwar noch nie von gehört/gelesen aber ..?!..
Die Vibrationen übertragen sich -jetzt- auch aufs Fahrzeug.
Wenn der Bremsdruck nur hoch oder niedrig genug ist merkt man davon allerdings nix mehr :( Eine Folge von "bremsen mit Luft"?
Werd mal probieren die Scheiben nach Mike seiner Methode zu begradigen..
Wenn das nicht will werd ich die einfach samt Belägen tauschen (lassen) müssen.
Danke für euren Input :)
Grüße
Mathias
Little Girl
Beitrag von Little Girl »
ich hatte auch früher mal eine art ruckeln beim bremsen gehabt. seit ich neue scheiben und beläge drauf habe ist es weg. vielleicht liegt da ja das problem. muss nicht sein, aber wäre ne möglichkeit ;)
- 93 + 94 Firebird 3.4 V6 -
Blackrainbow
Beitrag von Blackrainbow »
Original von Little Girl
Bei mir das gleiche am alten Bird. Ruckeln beim Bremsen weil Scheiben und Beläge unwuchtig/verschlissen/verzogen waren (Billigware). Nach Wechsel auf Performance Komponenten war das sofort weg.
AgY!
Beitrag von AgY! »
Hätte mir jetzt fast hals über kopf alles bestellt. Aber dann ist da ja noch die Sache mit der ABE (CH).
Wenn ich da mit gelochten,geschlitzten und vergoldeten Scheiben auftauch ...
Mal schauen
Grüße
Mathias
coolchevy
Beitrag von coolchevy »
die goldene Regel:
schlagt oder vibriert es im Lenkrad und vibriert das Pedal dann sind die Scheiben vorne verzogen
schlagt es oder virbriert es unterm Sitz oder im Pedal sind es die Scheiben hinten!
Coolchevy Raceparts
-da damn best garage in town
