Scheibenwischer
Billy_mo
Ride: RH-U 9xx
Scheibenwischer
Beitrag von Billy_mo »
Hallo Leute,
hat jemand Ahnung welche Wischerblätter die 4.th Gen braucht?
Habe keinen Plan mehr, da hier die Aufnahmebögen der Wischerarme nicht wie bei allen anderen Autos nach unten gebogen sind,
sonder beim 4.th Gen sind die Bögen nach oben gebogen.
Man sieht es hier zwar nicht recht gut, wenn man aber genauer hinsieht (beim oberen Wischerarm), kann man's schon erkennen.
Hat da schon mal jemand einen wechsel vorgenommen..., und welche Wischer gekauft, die da auch passen?
Echt ich bin total "Planout" und brauche da etwas Hilfe.
Viele Grüße von Udo und seinem 1995er 4th Gen Firebird
Tja, perfekt passen tun nur die Trico oder Anco vom nächsten US-Teiledealer.
Ich habe mir wegen der miesen US-Qualität an meinen 93´er Bird damals aber SWF Wischer angebaut und das Metall an der Stelle am Wischer die dem Arm im Weg ist, ein bisschen mit dem Dremel bearbeitet ;)
Es gibt von SWF glaube ich mehrere oder min. 2 Typen in der Länge, ich habe die mit der dünnsten Materialstärke in der Gegend genommen.
Ich weiß auch nicht wieso GM angeblich so viel Arbeit und Design in die Wischerarme investiert hat:
Und ab 1998 ganz einfache Wischerarme zum Einsatz kamen, die dabei ihren Dienst auch noch viel besser verrichten (leichter & weniger Windangriffsfläche, zudem bekommt man da Aero-Wischer dran) :D
Nanek
Beitrag von Nanek »
Kann man eigentlich die Wischerarme der späten 4th Gen.,also ab Baujahr '98, in die Birds der Baujahre 93-97 ranmontieren? So könnte man doch dann auch die gelenklosen Wischer mit anbauen.
Ob die Wischerarme ab 98 an die Modelle zwischen 93-97 passen kann ich dir nicht sagen, ich tippe mal auf ja . . . aber wie von mir schon erwähnt passen die Aero (Gelenklosen) Wischer an die Arme ab 98, ja.
Billy_mo
Ride: RH-U 9xx
Danke Mike,
werd's dann mal mit AERO versuchen und wenn die Teile
passen und ihre Arbeit gut machen, werde ich es hier herein posten.
Formula
Beitrag von Formula »
aalso mal fuer alle: die arms der modelle 93-97 unterscheiden sich von denen der modelle ab 98. ich war jetzt bei 4 verschiedenen haendlern und erst bei gm hab ich dann wirklich passende wischerblaetter fuers maedchen bekommen. die schlaufen sind unterschiedlich (bei den modellen 93-97 groessere schlaufe und einen mm breiter) und erst ab modell 98 kann man normale wischblaetter benutzen. diese sind fuer die frueheren modelle zu schmal ! ein hersteller ist acdelco.
brandaktuelle erfahrung von freitag....
gruessle
formula
under construction.....
