Lockere Wasserpumpe
AL
Lockere Wasserpumpe
Beitrag von AL »
Hallo zusammen.
Als ich heute meinen FiBi (3,4er) vor der Tür abstellte und vorne rechts vorbeiging, hat es nach Kühlflüssigkeit gerochen. Beim Nachschauen habe ich dann gesehen, dass es an der Dichtung der WaPu tropft.
Bevor ich panisch eine neue bestellt habe und ich von Haus aus neugierig bin, habe ich mich mit Werkzeug bewaffnet und mal an den Befestigungsschrauben gedreht.
Diese liessen sich mit leichtem Wiederstand eine gute halbe Umdrehung nachdrehen, bevor sie fest waren! :schock:
Zumindest tropfte danach nichts mehr, werde die Sache mal beobachten.
Meine Fragen:
1.:
Hatten das schon andere hier?
2.
Warum riecht es vorne rechts (Höhe Scheinwerfer)?
Sind vielleicht die Deckel (Ausgleichsbehälter und Kühler) nicht "geruchsfest"?
Gruß, Andre
<a target='_blank' href='http://img24.imageshack.us/i/snc00051s.jpg/'><img src='http://img24.imageshack.us/img24/5940/snc00051s.th.jpg' border='0'/></a>
3,4 Liter Firebird, Bj. 94
Warum es da riecht ?
Vielleicht hat da ja ein Marder hin geschissen :D
In der Ecke vorne rechts sollte es jedenfalls nicht riechen (ich gehe jetzt mal vom Kühlwassergeruch aus) . . . außer irgendwas im System ist undicht und er "atmet" durch den Ausgleichsbehälter-Einfüllstutzen, denn der ist nicht gegen Druck gesichert !
Wurde deine WaPu mal zwischendurch unfachmännisch gewechselt ?
SELBSTVERSTÄNDLICH sind die Schrauben ab Werk fest . . . da dort aber auch nur Menschen arbeiten, haben sie sich evt. über die Jahre gelöst !?
Ich sehe da jetzt kein großes Problem, Dichtmasse an die Dichtflächen oder neue Dichtungen gekauft und gut ist.
AL
Beitrag von AL »
Solange mir der Marder nur Sachen dahinscheisst, die er in anderen Karren gefressen hat soll es mir recht sein! 8)
Nö, Problem sehe ich darin auch nicht, hätte ja sein können, dass sich lösende Schrauben an diversen Stellen ein "arttypisches" Problem sind!
Wenn es weiter inkontinent bleibt (oder wieder wird) wird selbstverständlich abgedichtet!
Gruß, Andre
oilpan
Beitrag von oilpan »
nein, ist mir auch nicht bekannt das sich ausgerechnet DIESE Schrauben lösen......
Eher schon die Krümmerschrauben.
Zum Geruch: Das Kühlsystem steht im Betrieb unter Druck (um den Siedepunkt zu erhöhen). Wenn es da leckt kann es auch in alle möglichen Richtungen spritzen oder durch den Keilriemen rumgewirbelt werden.
AL
Beitrag von AL »
So, der Geruch hält sich in Grenzen, nachdem ich die Schrauben nachgezogen habe.
Allerdings tritt an der Dichtfläche weiterhin Feuchtigkeit auf, so dass ich die Wasserpumpe die nächsten Tage abdichten werde.
Meine nächste Frage gilt der "Langlebigkeit" der WaPu! Sie macht keine Geräusche und läuft frei, Maschine hat 145000 KM auf der Uhr.
Wie sind die Empfehlungen/Erfahrungen:
Genügt Dichtungswechsel oder sollte die Pumpe ausgetauscht werden?
Gruß, Andre
Bandit One
Beitrag von Bandit One »
Also eine WaPu kostet nicht die Welt...
Ich würde gleich eine neue Verbauen. Bei 145.000km auch durchaus sinnvoll. Ansonsten könnte es sein dass du bald wieder Probleme hast...
Dad´s Ride: 89 Pontiac Firebird - 173 cui V6 - Handschaltung - Glas T-Tops
My Ride: 91 Corvette C4 - 350 cui TPI V8 - 6 Gang ZF - Glas-Top
Daily: 1996 Subaru Legacy Sedan 2.0 -5 Gang- AWD
two-lane
Beitrag von two-lane »
Zuletzt geändert von two-lane am 09.09.2013, 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
to be deleted too
AL
Beitrag von AL »
Alles klar, das Ding kostet wirklich nicht die Welt, wird also mitgewechselt.
Danke für die schnellen Antworten! :))
Gruß, Andre
