mir hat eine werkstatt neue trommelbremsen an die hinterachse geschraubt. jetzt stelle ich fest, das die dinger rosten. die alten haben 10 jahre gehalten ohne ein bisschen rost.
ist das nun voll der billigkram den mir die werkstatt angedreht hat, oder kann man damit leben???
arghhh, ich könnte die wekstatt.....!!!!!!!
Rosten die von aussen? Ich glaube dass ist nicht weiter schlimm. Mein hatten nach zwei Wochen auch Rost drauf. Gebremst wird ja auf der Innenseite. Und da ist glaube ich kein Rost so schnell.
stöhrt nimm die Trommeln runter und du kannst die dinger Lacken,erst entrosten,Rostschutz,dann Lack und dann haste Ruhe.Die Dinger sind eben nur aus Stahl und kein Edelstahl
Vielleicht hattest Du ja die optionalen Alubremstrommeln und jetzt wurden Dir die normalen Stahltrommeln verbaut!? Prüf das doch mal! Ansonsten einfache Lösung ab zum sandstrahlen und danach mit POR 15 lacken, alles zusammen kostet Dich wahrscheinlich nicht mal 25 Euro und hält dann bis in alle Ewigkeit!
Chirs
