Höchst warscheinlich läst sich der Hubraum von allen 3rd gen 5.0 Motoren mit relativ einfachen mitteln auf 5.7l erweitern. Ob das alles so geht wie ich mir das vorstelle muß ich noch genau nachsehen, aber es schaut gut aus.
Der umbauaufwand würde so bei ca. €1200-€1500 liegen, dafür liße sich aus dem 170 oder 190 PS 5.0 ein 235 oder 250 PS 5.7 machen.
Nun wolt ich mal so ganz unverbindlich fragen ob sonst noch irgendjemand Intresse an so einem Umbau hätte.
Praktisch würde es so aussehen, daß ich einen Umgebauten Motor zum Tausch anbieten könnte.
Roman
Mehr Power für alle mit 5.0 V8 ab Bj. 85!
Also, die sache schaut volgendermaßen aus.
Ab etwa Bj. 85 Wurden von GM leicht überarbeitete Motoren mit nem einteiligen hinteren Kurbelwellendichtring eingeführt. Das betrifft 5.0 und 5.7l V8. Beide haben die exakt gleiche Kurbelwelle, und möglicherweise ist der Block auch der gleiche (vom Guß her gesehen) aber das muß ich noch genau überprüfen. Falls das so ist, kann man einfach den Block von 3.74" auf 4.00" aufbohren, Kolben und Ringe vom 350er (5,7l) rein und fertig iss!
Der Umbau den ich anstrebe würde bohren, honen, und nen kompletten Motorüberholsatz beinhalten, sprich Dichtungen, Lager, Kolben, Ringe, Froststopfen, Ölpumpe, und evtl. ne Nockenwelle vom 350er oder etwas höher und ne Steuerkette.
Das ganze dann entweder nur als Rumpfblock, oder mit bearbeiteten Köpfen im Austausch!?
Roman
Roman
also der Plan an sich hört sich ziemlich interessant an, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Blöcke gleich sind. Sonst hätte das bestimmt schon jemand umgesetzt. Was meinst Du wie lange es dauert bis Du mehr raussgefunden hast? bin immer noch sehr dran interessiert
wäre super, wenn das funktioniert!
Alex
Alex
