Kupplungswechsel
v6power
Ride: Firebid 89 173cui
Kupplungswechsel
Beitrag von v6power »
Hallo Leute,
muss an meinem Bird die Kupplung wechseln. Nun mal die Frage an die Experten: Muss ich das Getriebe oder den Motor dazu ausbauen oder reicht es das Getriebe etwas nach hinten zu verschieben ? (Ging bei meinem alten Opel Kadett B).
Die Hinterachse werde ich sowieso ausbauen, um endlich mein Stadtbussyndrom los zuwerden :D
Gruß Bernd
Keep on cruisin
S!MON
Beitrag von S!MON »
hoi,
das getriebe solltest du ausbauen. also erst die kardanwelle, dann das getriebe, dann hast du schon alles vor dir. an die schrauben von der glocke kommst du am besten mit ein paar verlängerungen (sogesehen bei roman). dann kannst das teil schon tauschen. mit dem richtigen werlzeug und evtl. ner helfenden hand bei getriebe ausbau gut machbar.
S!MON
