Getriebe?
stefanHH
Getriebe?
Beitrag von stefanHH »
hab vorhin auf dem Weg zur Arbeit bemerkt, das wenn ich etwas heftiger bremse, ein komisches Rumpeln zu hören ist, als würde es vom Getriebe kommen. Vorher war auch schon ein leichtes kancken zu hören, kann sein das ich mich nur etwas anstelle oder was kann das sein? Ich hoffe nicht das was ich befürchte, das evtl. das Getriebe überholt werden muss.
Ist es bei euren Bird eigentlich auch manchmal, wenn man einen Gang einlegt, knallt es ganz schön? oder ist das normal?
Bj92 V6 AT
gruss
stefan
:fest:
AutomaticTransmission
Getriebehalterung?
I´ll be back!
Lintforter
Beitrag von Lintforter »
wenn Getriebehalterung kaputt ist (ca. 30 Euro) dann klopft das Getriebe beim etwas stärkerem Gasgeben gegen den Unterboden.. (hört sich zumindest so an)
passiert so alle 12 Jahre schon mal :D
Gruss, Theo
:D Nicht auf den Birdy klicken :D
Old-Chevi
Beitrag von Old-Chevi »
Getriebehalter wär richtig, sollte es ein helles metallisches Knallen oder klacken sein kann es auch von der Kardanwelle mit defekten Kreuzgelenken kommen.
stefanHH
aha, ja das könnte der Fall sein. Ich muss mich eh am Montag nochmal drunterlegen, da check ich das mal. Ob die Halterung durch ist müßte man ja sehen oder fühlen können oder? Die Gelenke sind sicher auch noch die ersten!!
gruss
stefan
:fest:
