Hi Habe im winter den TPS getauscht. Nun war ich 3 tage unterwegs mit dem auto und er ist schon wieder kaputt. Wenn der stecker drauf ist steht er laut Laptop auf 0,02V und ändert sich auch nicht beim Gasgeben. Bei abgezogenem Stecker zeigt der Rechner dann 5,00V an. Der kann doch nicht nach 3tagen schon wieder kaputt sein oder?
Ist ein 5,0l Quadrajet mit Lambdasteuerung. Bj.86
TPS schon wieder defekt!
EIGENTLICH NICHT!
Was für Widerstandswerte misst Du denn am TPS bei abgezogenem Stecker?
Scheint ja ein Kurzschluß im TPS zu sein, oder die 5V
vom ECM gehen in die Knie
Untersuch erst mal den TPS auf Kurzschluß, dann die Kabel vom TPS zum ECM auf Masseschluß und zum Schluß das ECM mal prüfen (lassen)
