Seite 2 von 2
Verfasst: 20.03.2003, 21:15
von hetten2001
ja und wo und wie?
Verfasst: 21.03.2003, 07:54
von Danix
Hab Dir schon eine Mail geschrieben... ;)
Danix
Verfasst: 21.03.2003, 15:17
von v8-as
Hy @all!
Klingt immer so als wären ACD-Kerzen grundsätzlich Standardkerzen, stimmt aber nicht. Von Delco gibt es
zu den entsprechenden Standard- auch Pt-Kerzen.
Nennen sich Rapidfire. Kosten zwar mehr, aber gerade
bei der Fummelei mit dem Einbau (Headers!!!), lohnt sich die Investition (ca. 12€/St.) , da sie nur alle 60000 mls getauscht werden sollten.
Gruß André
Verfasst: 21.03.2003, 23:57
von hetten2001
bekomme die originalen delco von mnf! muss fensterschachtleisten kaufen kosten schlappe 150euro! dann die zümdlerzem 2,80euro das stück aber die zündkabel erscheinen mir zu teuer! Wollen 45teuro dafür haben!
Verfasst: 22.03.2003, 10:07
von Uwe V8
@Hetten,
naja 45 Euro scheinen erstmal etwas zuviel ist aber durchaus normal.Denn im KFZ Zubehör Handel kostet ja schon ein einzelnes Kabel im Schnitt 5 Euro,das ganze mal 8 Zylinder sind eben 40 Euros,also ich denke das paßt schon vom Preis.
Achso sehe gerade du hast ja "nur" 6 Zylinder :D ,also leg dir noch nen Trabbi Motor zu :D :D Dann stimmt der Preis wieder.
Gruß Uwe V8
Verfasst: 22.03.2003, 10:39
von hetten2001
es sind ja nur 6 Kabel die ich bekomme und keiner 8 also 6Stück für 45euro nein danke! Wo bekomme ich gute andere zündkabel?
ebay
was sagt ihr ddazu und was brauche ich für passende stecker? und wo bekomme ich die stecker? sind die genormt? was ist der unterschiedt zwichen den mit glasfaser und Kupfer dreht kann ich auch einfach glasfaser drann machen ich glaube das nicht oder?
Verfasst: 22.03.2003, 18:26
von Trans-Am
Dei Accel 300+ Kabel kosten $61,69 ACC-7065 also rund 100€ bis sie hier sind. Gleich auch noch die Verteilerkappe und den Finger zu tauschen ist natürlich auch sehr sinvoll, da auch dies Verschleißteile sind , das macht nochmals $18,25, ein Zündmodul liegt etwa zwischen $40 und $60.
Eine Accel 300+ Zünbox, sehr sinvolles Teil, Macht gewaltig Druck auf die Kerzen und hat auch noch nen eingebauten, programierbaren Drehzahlbegrenzer, kommt inclusive passender Zündspule für ca. $200.
Roman
Verfasst: 23.03.2003, 10:32
von hetten2001
was bringt das eiegntlich im enddefekt? also was mir nur auffällt das meiner immer einen unruhigenlauf hat! Aber es laufen alle 6Zylinder! OK werde ich mir noch bei mnf einen verteilerfinger+kappe mitbestellen! das acell zeug ist mir ein bischen zu teuer was soll es eigentlich bringen?
Verfasst: 07.07.2004, 23:20
von Black Baron
Das würde mich nun auch interessieren. ;) Im Endeffekt hat man einen stärkeren Zündfunken?
Verfasst: 07.07.2004, 23:29
von Black Devil
... Anmerkung zum Thema am Rande:
Ich habe seit 2 Jahren Splitfire V-Kerzen mit einer Accel Zündspule und Accel Zündkabeln drinnen und mein TPI läuft meines erachtens Bestens. Einen Vergleich zu den Standart Delco Kerzen habe ich leider nicht, aber wenn ich wirklich mal sehr viel lange Weile hab, kann ich ja mal welche einbauen. Habe neue noch rumliegen. (aber ich glaub so viel lange Weile werd ich nicht haben ;) )
Verfasst: 08.07.2004, 17:05
von Black Baron
@Black Devil Das glaube ich auch so langweilig kann es keinen sein. :D
Ich könnte die Accel Serie Super Stock Spiral 8mm für 59€ kaufen. Aber welchen Vorteil haben die gegenüber normalen Zündkabeln?
