Schmierfilm
Verfasst: 24.01.2003, 15:52
Da hast du vielleicht recht , aber für unsere Motoren alle gilt die API Bestimmung und das Öl übertrifft die Spezifikationen um längen somit gilt die regel was besser iss kommt rein !!
Wegen Öltemperatur sag ich nur eins wenn das Öl seine 90 Grad Celsius übersteigt ist die Kühlung nicht sein Wasser wert also wenn ihr schneller fahren wollt erst Ölkuhler rein und somit kann nichts überhitzen und schon gar nicht bei dieser Jahreszeit.
wenn ich einmal sehe das mein Öl über 90 Grad heiß ist wird noch ein Kühler eingebaut ganz einfach .
Wegen spiel an den Kolben da ist schon richtig daß unsere motoren mehr spiel haben , deswegen reißt aber nicht gleich der Film sondern er verbraucht halt ein bisschen mehr Öl wie mit normalem Öl
dafür weniger verschleiß und längere Freude am Motor und weniger Sprit === mehr Fahrspaß und Power dass ist es mir wert ..
Gruß Patrick
Gruß Patrick
