Seite 2 von 3
Verfasst: 01.07.2007, 07:34
von CGS
Morgen Chris!
Das wäre auch ne gute Idee. Beim Fahren ist mir das Tafferl ja eh egal, nur sobald du stehst und zum Wagen kommst, ihhhhh.
Aber könnte man deine Variante nicht verbessern?
Das das Schild sich automatisch hochklappt, wenn die Zündung aus is?
Ich weiß nicht, ob die Nummer sichtbar sein muß wenn das Auto steht, z.b. beim Einkauf.
Auf dem Firmenparkplatz wärs wohl egal, da privat, aber auf öffentlichen Parkplätzen....
Hm, da müßt man mal überlegen...
Chris
Verfasst: 01.07.2007, 08:51
von Chris Turbo
Mit Motoren lässt sich alles machen.
Vielleicht kommt das ja irgendwann mal, wenn jemand ne gute Idee diesbezüglich hat,
Nur würde ich es nicht automatisch mit der Zündung koppeln, denn das gäbe
wahrscheinlich Ärger auf öffentlichen Parkplätzen.
MfG Christian
Verfasst: 01.07.2007, 09:47
von daydreamer
Original von J.C. Denton
So ist es ja auch bei manchen Alfa Serie, da sitzen die Kennzeichen seitlich an der Fahrerseite der Front.
Richtig. Die Betreffenden Alfas haben fast immer und alle das Kennzeichen auf der Fahrerseite montiert. ;)
Original von Onkel Feix
beifahrerseite
Die Wenigsten. :D
Die ca. 4 Vorbesitzer meines GTA hatten das Kennzeichen alle in der Mitte sitzen. Wegen der Löcher habe ich das anfangs auch getan.
Aber so gefällt es mir und Kollegen doch am besten:
Es gibt keine Vorschrift die besagt welche Seite oder? Weil Fahrerseite wäre für den Polizeilichen Gegenverkehr ja leichter zu lesen.
Aber trauen mich anzuhalten tun sie sich irgendwie eh nicht. Gucken immer nur doof ausm Bus. 8) :rolleyes: :D
Verfasst: 01.07.2007, 09:52
von CGS
@ Chris
Da muß ich mir mal gedanken machen. Mal schauen ob da der ein oder andere Kollege von mir zwecks Mechanik net gute idee hat....bzw. Umsetzung....
(der andere) Chris
Verfasst: 01.07.2007, 12:59
von exi
Original von Daytona
Gab es nicht auch mal die Möglichkeit, Nummernschilder als Aufkleber zu bekommen? Oder gibt es das schon nicht mehr? Ein paar mal habe ich MX-5 Dinger damit rumfahren sehen...
gibts nicht mehr... vorschrift ist: gepägte zeichen, das geht bei aufklebern nicht !
Verfasst: 01.07.2007, 19:53
von Daytona
Original von exi
Danke für die Info ~ ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil :D
Olaf!
Verfasst: 02.07.2007, 08:13
von MC77
Original von Eckoman
Das einzige Fahrzeug für welches diese wohl regelmäßig erteilt wird ist der alte Jaguar E-Type.
Und DeTomaso Pantera ;)
Verfasst: 02.07.2007, 22:05
von PontiPete
Hey Ecko
Was hast du in meinem uhrsprünglichen Herkunftsort zu suchen?Einen auf dicke Hose machen was,wie alle die da durchfahren?Habe 18 Jahre meiner Jugend da verbracht.War ein wares Paradies was Mädels und Autos angeht,bereue nicht dort Aufgewachsen zu sein.Meine Eltern Wohnen in Hemmelsdorf,da müsstest du eigentlich durchgefahren sein.
Bis dann demnächst mal in HH,wenn meine Lichtmaschiene wieder zusammen ist.
Verfasst: 03.07.2007, 08:10
von MC77
Aha - öfter mal was neues. Dabei soll der Pantera angeblich sogar das einzige Fahrzeug sein, bei dem das Folienkennzeichen im Datenblatt stehe und damit automatisch erteilt werde. Kleinstaaterei auf der Zulassungsstelle...
Verfasst: 29.04.2010, 10:03
von BenettonF12001
Ich muss mal meinem Ärger Luft machen...... ich hab mir extra Urlaub genommen, um mein Auto anzumelden. Dort angekommen und die Daten im PC eingegeben, wollten sie auch schon die Kennzeichen drucken. Also hab ich noch schnell dazugesagt, dass ich gerne "30x15 cm" hätte. "Die Größe gibts nicht". WTF? Beim Kurzzeitkennzeichen gings ja auch immer. Es war sogar im alten Schein eingetragen (laut Sichtprüfung). Das würde auch nicht gelten..... ich müsse das Auto vorführen...... ich glaub es hackt. Vorne hab ich den original Kennzeichenhalter, den montier ich bestimmt nicht ab. Und hinten gehts ja nicht anders. Seltsam, sogar meine Bekannten vom Stammtisch haben auf der gleichen Zulassungsstelle solche Schilder bekommen, AUCH mit Kurzzeitkennzeichen und 4 Buchstaben...... nun konnt ich mir extra Kurzzeitkennzeichen nehmen, jetzt kann ich das Auto heute fertigmachen statt morgen und kann heut Mittag nochmal auf die Zulassungsstelle. :eek2: Ich glaub ja nicht dran, dass ich vorne ein kleines Kennzeichen bekomme. Welche Alternativen gibts? Ich hab mal gelesen, dass sich welche ein Nummernschild irgendwo nachdrucken lassen haben, angebracht haben und die originalen mitführen. Ist nicht legal, aber.... was ist an nem Ami schon normal? :D
Der, der die Kennzeichen "druckt", hätt auch kein Problem damit gehabt. Nur so ein Wichtigtuer...
Verfasst: 29.04.2010, 10:30
von NCC-2569
Das ist normal. Hier in Soest kann jeder AFFE mit solchen Dingern rumfahren, nur unsereiner, dem sie eigentlich mal zustanden, kriegt sie nicht!
Wenn in deinem Schein steht, dass du maximal 320 mm Platz hast, dann sollen sie dir ein einzeiliges mit 32 cm Breite drucken, so wie für mich.
Sieht bekloppt aus, aber besser als Kuchenblech/-Schieber und co.
Verfasst: 29.04.2010, 11:02
von Markus13
Bei dem "normalen" vorderen Kennzeichen gibts ja auch verschieden Größen bzw Längen. Standard- und Maximalgröße ist ja 520x110 mm. Bei nem Saisonkennzeichen mit 4 Ziffern, als XX-XX, ist das Kleinstmaß 480x110, das sollte dann jede Zulassungsstelle ohne Probleme siegeln, oder?
(Hintergrund meiner Frage: mein TA war zuvor in der Schweiz zugelassen und daher hat der Vorbesitzer so schönne Träckerleuchten an der Frontstoßstange montiert. Die hab ich natürlich gleich abgebaut aber hatte dann ein Loch in der SChürze, auch kein Problem, da das Standardkennzeichen genau das Loch und die Überreste der daneben befindlichen Kennzeichenhalterung abdeckt. Will jetzt aber einen Bra montieren, dass sind die Löcher ja eh abegedeckt und ich könnte ein kleineres Kennzeichen montieren.)
Verfasst: 29.04.2010, 11:05
von Knight-Design
es gibt noch die möglichkeit der ausnahmegenehmigung, ebenso die ausnahmegenehmigung für klebekennzeichen (welche aber eigentlich nur E-Types bekommen) und dann auch noch durch eben die neuen schilder bei denen vorne keine au plakette mehr ist, eben die chance die schilder nachdrucken zu lassen und das originale mitzuführen, oder eben den aufkleber zu wechseln, wovon ich aber offiziell hier abrate, du hast nur nach den möglichkeiten gefragt ;)
aber wenn du den wagen vorführst (was sowieso normal ist, denn was im schein steht zählt nie) solltest du auch kleine bekommen. spätestens wenn du sagst du willst diese ausnahmegenehmigung haben, die kostet ja auch geld, welches die sich gerne einstecken.
Verfasst: 29.04.2010, 14:49
von little_schmod
Ich würd jetz auch gern mal meine Erfahrung mit unserer "lieben" Zulassungsstelle mitteilen:
Als ich vor 2 Jahren meinen Camaro umgemeldet habe (Nummernschilder von Osterholz-Scharmbeck, Hinten das ganz Kleine Schild und vorne das Motorrad-Schild) hatte ich schwere Wortgefechte mit dem "Möchtegern-Begutachter" der Zulassungsstelle. Der wollte drauf rumreiten, das es NUR das große Nummernschild gibt. Ich hab ihm freundlichst erklärt, das ich hinten das Kleine brauche, wegen der Aussparung zwischen den Rückleuchten.
Da hat der mich angefahren, das ich gar nichts bräuchte und kriege was er will....
vorne wollte er mir auch das Große dranbasteln.
Seiner Meinung nach sind andere Kennzeichen nicht erlaubt?!
Was mich dann baer wundert: Warum fahren dann im Nachbar-Zulassungskreis stinknormale 3er Golfs mit Mini-Kennzeichen rum??:eek2:
Das ende vom Lied war dann, das der Chef der Zulassungsstelle persönlich mir die Nummernschilder "genehmigt" hat.
Inzwischen glaube ich zu wissen, das theoretisch jedes Nummernschild mit fast jeder Zeichenkombination machbar ist.
Sorry, das es jetz nicht um nen FiBi ging... :D
Grüße
Verfasst: 29.04.2010, 14:51
von Soldier87
Verfasst: 29.04.2010, 16:24
von BenettonF12001
So, das hat Nerven gekostet. Unfreundlich sind sie auch noch alle. Jetzt hab ich vorne das Mopedkennzeichen (leider immer noch etwas zu hoch :rolleyes: ) und hinten das ganz kleine. Was soll man machen.... besser als ein einzeiliges vorne.
edit: Achja, 2 Zahlen gingen wegen der Größe am Ende doch nicht. Wollte BIR DY 91 nehmen, nun wurds BIR DY 2. Damit kann ich auch leben. :D
Verfasst: 29.04.2010, 19:28
von MC77
Ihr dreier seid ja eh angeschi***n. Bei meinem Kumpel is auch nach dem Landkreis das Kennzeichen voll (DAH)
Verfasst: 29.04.2010, 23:01
von J.C. Denton
Ist gelinde gesagt Schwachsinn, auf zweizeilige Kennzeichen passt definitiv nach Zulassungskatalog 8 Stellen + Saison! Das weiß ich 100%.
Der Onkel Feix hatte bei seinem alten T/A vorne und hinten die kleinen KRAD Kennzeichen per Ausnahmegenehmigung eingetragen und hatte VIE-TA 350 04/10.
Auf den KRAD Kennzeichen. Wer also hinten UND vorne mit zweizeiligen Kennzeichen (egal welcher Größe) herumfährt, muss sich nicht abspeisen lassen von wegen "geht nicht".
Der Feix ist damals so weit gegangen und hat den Chef des STVA den gesamten Zulassungskatalog durchsuchen lassen, bis dieser es schwarz auf weiß hatte und es somit plötzlich überhaupt kein Thema mehr war und er sofort seinen Willen bekam. War dennoch eine zweistündige Prozedur, aber es ist absolut zulässig und problemlos für den Schildermacher machbar.
Bei einzeiligen Kennzeichen sieht die Sache anders aus!
Gott sei Dank sieht es hier bei uns sowieso relativ locker aus, ich hatte vorne keinerlei Eintragung und hatte trotzdem vorne und hinten die kleinen KRAD Kennzeichen (siehe Signatur).
Allerdings ist es ebenfalls hier sehr einfach, bei einem Banshee-Bird eine wirkliche, amtliche Original-TÜV-Sonderabnahme mit Ausnahmegenehmigung zu erhalten, die beim STVA eingetragen und problemlos anerkannt wird.
Damit sind die KRAD Kennzeichen dann vorgeschrieben und werden sofort von den STVA Leuten akzeptiert und brav beklebt.
Bei uns ...
Verfasst: 30.04.2010, 08:37
von Pitbull
hatte ich im 2005 kein Problem damit.
Die sahen im Brief die Eintragung und sagten nur das Sie für solche Fälle immer welche zurückgehalten hätten.
Ich könnte mir jetzt, da der ASU-Stempel nicht mehr nötig ist, vorne auch so ein mini kleines drucken lassen. Natürlich ohne Chiphalter. Aber mit den Blendchip geht`s auch so einigermassen.
Verfasst: 30.04.2010, 10:02
von Sifo Dyas
Original von CGS
haut mich aber auch nicht vom hocker...
Kurz und bündig: das handelt jede Zulassungsstelle anders. Ob und/oder wie du ein anderes Kennzeichen vorn bekommst hängt nur von denen ab. Allgemeine Aussagen kann man darüber nicht Treffen.
Bitte bemühe dazu auch die Suche, gerade zum Thema Kennzeichen gibts doch etliche Threads :rolleyes:
Dem kann ich mich nur anschliessen. Meine Zulassungsstelle liess nicht mal mit sich reden, als ich so ein kleines 2 Zeiliges Nummernschild wollte, so ein Leichtkraftkennzeichen oder so. Da sagten die, ich solle eine Ausnahmegenehmigung beantragen, wurde dann aber abgelehnt. Jetzt hab ich diese großen 2 Zeiligen Lappen am Bird, aber stört mich auch nicht sonderlich....
Es ist halt ein Beamtenstaat....
MfG
Verfasst: 21.06.2010, 01:18
von MikeBB83
Hallo. Also ich hab mir auch gedacht, dass ich mir die 92er Front nicht unbedingt mit nem Kennzeichen verschandel. Da ich in der Blechverarbeitung tätig bin hatte ich dann folgende Idee. Ich hab mir die Halterung aus rostfreiem Federstahl gebaut und unter die Front geschraubt. Ich hab jetzt noch ca.11-12 cm Bodenfreiheit, aber wenn ich irgendwo gegenfahr oder ne üble Bodenwelle kommt, kann das Kennzeichen komplett einklappen und federt auch wieder zurück. Die Grünen haben bisher auch noch nicht gemotzt. Also wer sowas haben möchte soll sich einfach melden. Wären 4€+Porto
Verfasst: 21.06.2010, 08:24
von Knight-Design
stell doch mal ein bild davon ein.
ist sicher interessant zu sehen für einige leute.
achso und bilder einstellen ist hier mehrfach erklärt, aber um es kurz zu machen:
die bilder müssen im netz sein, also bei Imageshack oder ähnlichen anbietern hochladen, die Größe minimieren damit es nicht den Forenrahmen sprengt und dann das ganze mit dem "IMG" button hier einsetzen.
falls es nicht gleich funktioniert dann deine beiträge editieren, denn doppelposts werden gelöscht.
Grüße
Manni
so ...
Verfasst: 21.06.2010, 22:06
von Pitbull
mach`mers
:D
und nächstes Jahr wirds noch`n bissle kleiner und ohne TÜV Platzhalter.
Verfasst: 22.06.2010, 00:23
von MikeBB83
Ok ich werd die Bilder mal die nächsten Tage einstellen. Danke für die Info`s :D
Verfasst: 28.06.2010, 01:39
von NCC-2569
Jetzt nutz doch mal deinen EDIT BUTTON!
Hier ist die Anleitung.
