Frage:
Kann ich eine Firebird-Achse (3.23´er Übersetzung) ab 1993 nehmen und für meinen LS1 mit ASR kompatibel machen ?
Was außer diesem Halter (inkl. ASR-Sensor, Bremssattel) welcher mit 4 Schrauben an der Achse fest ist muss ich noch tauschen ???
Sind die Steckachsen und Differential-Korb [beim älteren V6 und V8] soweit kompatibel/identisch ?
wie schon im anderen Thread geschrieben:
die Steckachsen sind nicht identisch. Die vom 4 Kanal ABS haben das reluctor wheel aufgepresst, also benötigt Deine 93er Firebirdachse andere Steckachsen.
Der zentrale ABS Sensor bei der 93er Achse der ja bekanntlich oben im Diffgehäuse sitzt kann dort unbenutzt verbleiben.
Im inneren sitzt noch ein großes reluctor wheel, das kann selbstverständlich verbleiben weil es ja nicht stört.
Alles klar . . . ich habe mal ein Bild gefunden von einer Steckachse mit Induktionskranz für das ABS/ASR:
Hoffentlich ist der Kranz nicht der Firebird-Achse irgendwie im Weg !? Bzw. hoffentlich ist die LS1 Achse nicht auch nur ein bisschen schmaler als die V6 Achse !? Aber du schreibst ja sonst ist alles gleich
Meine LS1 Achse hat auch noch diesen Induktoinskranz rund um das Diff., wird dieser dort also auch nicht genutzt !?
Ich habe zwar den Kranz gesehen, als ich den Diff.-Deckel ab hatte ABER mich nicht weiter für interessiert oder irgendwelche Sensoren gesucht.
Gut, dann werde ich mal nach einer Firebird Achse suchen, vielen Dank !!!
Ähm ich weiß nicht ob ich oben einen Sensor habe !?
Nu bin ich etwas verwirrt, das Bild zeigt quasi das Innenleben meiner Achse.
Ich dachte die beiden äußeren Sensoren sind gleichzeitig für das ABS UND das ASR zuständig !?
Darum dachte ich jetzt, dass das innere reluctor wheel ein Relikt aus vergangenen Tagen ist, welches aber nicht mehr genutzt wird !?
Mir hat jemand eine Firebird-Achse aus einen geschalteten Firebird angeboten . . . laut BO soll auch beim Schalter-Bird die Achsübersetzung 3.23 sein . . . kann ich das glauben ?
Der Verkäufer hat leider keinen RPO Code mehr . . .
so ist es!
daher wunder ich mich das Du noch das reluctor wheel da drinnen hast, zumal das ja demontierbar ist....
Ich habe weder das r.w. noch den Sensor oben drauf.
Wozu auch?
ich kann mir nur vorstellen das jemand bei Dir schon mal was getauscht hat.
Was die Übersetzung der Firebird Achse angeht, kann er das nicht fix durch drehen des yoke herausfinden??
Sollte doch möglich sein.
btw:
letzte Woche aus USA eingetroffen: nagelneues Torsen Differential
@Tom:
An meiner Achse hatte vor mir noch niemand rum gefummelt !? Kein Plan wieso ich diesen Kranz noch habe ?!
Was ich jetzt mal fast ausschließe, dass ich mir diesen Kranz in meiner Achse nur einbilde, weil ich mir zu oft diese Anleitung hier von dir angeguckt habe ! : http://www.highperformancepontiac.com/t ... index.html
Allerdings ist er doch auf dem Bilder hier auch zu sehen:
Hierbei handelt es sich doch auch um eine LS1-Achse vom Firebird-Formula !?
...hui...darf man fragen, was der Spass gekostet hat?
Grüssle, Heiner
...1991 / 5.0 L TPI V8...348.000 km, ja und?
das ist korrekt!
Aber laut einleitendem Text handelt es sich um eine Achse mit 3 Kanal ABS.
Ich denke es war wohl eine extrem frühe 98er Achse ohne ASR.
Beim Camaro wurde laut white book in 1998 das Bosch 4 Kanal ABS eingeführt.
Nur kennen wir das ja bei den Amis, man kann sich da auf nichts verlassen.
Zum neuen Torsen Zexel:
meins ist ja kaputt - Schneckenräder ausgeschlagen...
Der Preis?
Kein Geheimnis.... ich habe knappe $200,- plus Fracht bezahlt....
Anmerkung:
ich finde diesen Thread mittlerweile höchst interessant, behandelt er doch ein eher stiefmütterliches Thema weit ab von Lichtmaschinen und DELCO Akkus
Und er ist bisher sehr sachlich verlaufen, aber leider nur mit wenigen Mitwirkenden.
Hmm komisch . . . ich habe auf jeden Fall ASR und das BOSCH 4-Kanal ABS . . .
Allerdings ist meiner Bj. 98 und Modell 99 . . . vielleicht hat man einfach nur 98´er Rest-Diffs. mit Kranz im 99´er Modelljahr verbaut !? Wer weiß . . .
Zum Torsen: das ist aber günstig !!!
Dann kriege ich für meins ja gerade mal 50€ inkl. Versand
Klötern tut´s zum Glück nicht . . . das würde mir jetzt auch noch fehlen.
2009 rulz :fest:
Anmerkung: Unterschreib !
Original von 78Separol92
Aber dem ein oder anderen interessierten Mitleser...
unterschreib
Ist vermutlich auch besser so, da es sich hier um ein nicht gerade einfaches Thema handelt. Sicher gibt es nicht viele Leute, die hierzu qualifizierte Aussagen treffen können.
Mikes und Franks Garage ! http://www.MnF.de
Wenn schon ALLES wechseln, es gibt halt auch komplette Sets (z.B. auch beim US-Speedshop usw.) mit allen Lagern, Dichtungen, Quetschhülse und
Pass-Scheiben, um das Tragbild einzustellen.
Die Einstellscheiben bekommst Du bei M&F Andi - wie Mike schon sagt.
Kosten dort als Set um 40 Euro...
Ein kompletter Überholsatz von Yukon mit Timken Lager kostet in den USA zwischen 80 und 120 Dollar und beinhaltet fast alles - sogar neue Tellerradschrauben und das nötige Loctite dafür
Bei M&F kommt man auf rund 160 Euro für ein Kit, wobei nicht klar sind was für Lager beiliegen.
Timken ist schon sehr sehr gut!!
ich werde mir den Kit in den USA noch bestellen und ein neues Teller/Kegelrad Set.... ich kämpfe noch mit mir ob stock, 3,08 oder 3,23...... mehr geht auf meinem Torsen eh nicht ohne Spacer und längere Schrauben
Eine bebilderte Doku folgt dann um das ganze auch der knowlede base gerecht zu werden.
So, eine 3.23´er Firebird Hinterachse mit Sperre (Cone Clutch) habe ich soeben für 350€ zzgl. Versand erstanden !
Bilder folgen . . .
Frage:
Wie kann ich (außer am Getriebe das Ritzel für das Tachosignal wechseln) den Tacho noch am 99´er Camaro mit 4L60E von 2.73 auf 3.23 angleichen ?
Immerhin verliere ich im letzten Gang bei 3000 U/min. 30 Km/h und fahre dann nicht mehr 200 sondern nur noch 170 Km/h.
Gibt es da einen Converter für das Tachosignal oder kann ich das im PCM umprogrammieren/lassen !?
Das Getriebe auseinander nehmen ist eher eine uncoole Lösung . . .
Oder Du besorgst Dir einen Predator Programmer. Ich habe mir auch so ein Instrument gekauft und damit kann man weit mehr machen als nur den Tacho angleichen.
ich habe für meinen Programmer $ 25,- plus Porto bezahlt. Der hatte einen VIN-Lock den ich geknackt habe.
Darauf hin habe ich noch einen 2. gekauft - auch geknackt und bei eBay wieder verkauft.
Bedenke das Du mit dem Predator auch ein Tunigtool sowie ein OBD2 Scantool i einem Gerät hast.
Wo hast Du Deine Achse aufgetrieben?
Ist die direkt passend, oder muß Du erst modifizieren?
@Andi
deine Frage kann ich leider nicht beantworten... habe keine Infos dazu gefunden.
Wenn, dann sind die Änderungen aber nur minimal.
Meine Achse stammt von einen Schlacht-Firebird aus dem tiefsten Süddeutschland, von dem Kerl habe ich auch schon div. andere 4-Gen. Teile günstig gekauft.
Es war ein 3,4´er V6 . . . also muss ich die Steckachsen und Bremsen umbauen
Ich hoffe sie kommt vor dem Wochenende bei mir an . . .
Original von oilpan
soweit ich informiert bin ist der sogenannte carrier break bei unsren achsen zwischen 3.08 (bis dahin ist es ein 2 series carrier) und 3.23 (ab dann 3 series). es wird also nicht möglich sein, auf den selben carrier ohne spacer 3.08 oder 3.23 zu montieren.
auf die doku freu ich mich schon, habe hier für den formula ein 4th gen posi und ein 3.42 gear set.
bin gerade dabei Randy Lyman's "Differentials" buch zu lesen.. das ist der besitzer von Randy's Ring & Pinion, der firma deren webshop du da verlinkt hast.
