Reifen einseitig abgefahren.
Mike, ich konnte heute nicht! Ich habe das noch einmal genau beobachtet. Es passiert nur bei gerade losfahren (kalt, Kurve). Ist als würde die Sperre auf den ersten Metern in der Kurve nicht richtig "loslassen". Kann es sein das der LS Zusatz verbraucht ist? Vorher war ja Öl ohne Zusatz drin und es gab diese "Strassenbahngeräusche" bei um die Kurve fahren. Das Öl wurde abgelassen und das neue Öl mit Zusatz eingefüllt, vielleicht hätte man spülen sollen? Vielleicht lasse ich das Difföl mal wieder wechseln? Beim Speedshop gab es damals nur LS-Zusatz von Ford, aber daran kann das doch nicht liegen?
Camaro Z28 '95 6-Gang
Monterey by Cobra 6,5l V8 TD
Mach dir um das Öl oder den LS-Zusatz (sowas verbraucht sich nicht) mal keine Gedanken, das ist der absolut falsche Ansatz.
Wozu spülen !? Dein Öl besteht doch auch nur aus normalen Achsöl inkl. Zustatz.
Das scheint ein mechanisches Problem zu sein (ob nu am Diff oder sonst wo wird sich zeigen).
Morgen Abend sind wir ab 19h wieder bei Stephan und dann checken wir erst mal deine Bremse bzw. den Schwimmsattel-Mechanismus und den Bremskolben in der Zange.
Aber Mike, wenn es die Bremse wäre, warum dann nur in der ersten Kurve? Habe ja gerade TÜV gehabt ohne Mängel bzw. gleichmässigen Bremsdaten? Wie gesagt es ist nur wenn kalt/und die 1. Kurve innerhalb 10 Meter. Dann nicht mehr, danach kann ich 10 Mal im Kreis fahren ohne Beschwerden.
TÜV-Tests sind nur Momentaufnahmen . . . morgen kann deine ganze Bremse auseinander fallen und dann ist es halt so.
Benutzt du deine Handbremse ? Du hast ja einen Schalter, da kann der Fehler auch liegen.
Denn wieso sollte eine Sperre nur im ersten Moment haken !? Da schwimmt alles in Öl und es kann nichts fest rosten, seine Mechanik groß verändern o.ä.
Also vielleicht hakt auch deine Handbremse, mal gucken . . . wenn du sonst nichts zu beklagen hast während der Fahrt, wird es schon nicht so schlimm sein.
