Seite 2 von 2
Ach herrje
Verfasst: 06.01.2010, 10:21
von two-lane
Verfasst: 06.01.2010, 11:07
von Bandit One
Immer die Bälle flach halten, Jungs... ist doch alles halb so wild... ;)
@ Begriff "Masseschluss":
Soweit ich weiß ist Masseschluss einfach nur ein etwas "altbackener" Begriff, der aber das selbe wie Massefehler bedeutet. Man kann ihn hier und da auch noch bei Wikipedia finden...
@ two-lane: Das mit dem altbacken soll jetzt aber kein Wink mit dem Zaunpfahl sein :D
@ Heiner
Verfasst: 11.01.2010, 21:59
von Rockbert
@ Heiner, da Du Dich so hervorragend mit Birnen, respektive Leuchtmitteln auskennst, hab ich mal ne Frage... Ich habs leider nicht gefunden:
Was sind das für Birnen, oder wie heissen die Lampen die beim 3rd Gen Camaro vorne in den Positionsleuchten sitzen? Was haben die für eine "Sockel"-Bezeichnung?
Vielen Dank, Robert
Verfasst: 12.01.2010, 13:12
von kaefergarage.de
Original von PontiacV8
...und jeweils zwei "Einfaden" rechts innen und zwei links innen (W5W bzw. Typ 194-Glassockel-Bulbs) als reines Rücklicht...
Ich denke die selben wie die beiden (je Seite) inneren Lämpchen bei den Standardrückleuchten
Verfasst: 12.01.2010, 13:55
von Rockbert
@Käfergarage,
falsch gedacht, die in den Sidemarker Leuchten vo sind deutlich kleiner.
Robert
Verfasst: 12.01.2010, 17:41
von PontiacV8
...Du sagtest Positionsleuchten....was meinst Du jetzt genau:
- die Sidemarker...(also die länglichen orangen Leucht- und Reflektorkörper seitlich im vorderen Bereich im Kotflügel)
oder
- die Standlicht-/Blinkkombination vorne unten in der Frontmaske....?
...wenn Du die Sidemarker meinst.....:
...dort kommen normale klare Glassockellampen vom Typ 194 rein....oder eben das europäische Pendant W5W (12V 5W Glassockellampe), gibts auch als W3W mit 3W...
...die werden einfach in die Sockel gesteckt...
Grüssle, Heiner 8)
Verfasst: 12.01.2010, 19:18
von Rockbert
Sidemarker mein ich.
Super, vielen Dank für Deine Hilfe.
Robert
Verfasst: 05.03.2010, 14:59
von nurglexxx
Muss den Thread leider aus gegebenem Anlass nochmal ausgraben, die gschichte ist nämlich anscheinend eine unendliche.....
Nach dem ersten Versuch den Fehler zu beheben
-> 2 Wochen kein Problem danach das selbe(Von einem Tag auf den anderen, keine Fehlermeldung nix)
2. Versuch Dito
3. Versuch diesmal umfangreich, alles wurde durchgemessen, viel erneuert, alles was keine Funktion mehr hatte(Vorbesitzer/Cousin hat damals manche Stecker versetzt etc) wurde rausgeschmissen
->3 Wochen absolut null Probleme, konnte sogar wieder mit meinem alten Schlüssel starten(hab gedacht der Widerstand ist hin), Radio knackt sogar nichtmehr^^
Seit 2 Tagen nimmt er den Schlüssel nurmehr sporadisch(hab noch einen extra Starknopf, schon seit jahren verbaut, also der isses nicht^^), und dann heute in der früh mitten unterm fahren "bremse öffnet licht" und blinker steckt, kein Rücklicht....
Da das ganze immer ein paar Wochen verschwindet wenn man was macht(und beim 3. Versuch auch die Batterie abgehängt war) muss der Fehler(nur Mutmaßung) sich erst nach und nach einschleichen(Er wirft keinen Fehler)
Kann gar nicht sagen wie besch***** angefressen ich bin ;(
