Seite 2 von 2
Verfasst: 10.04.2004, 14:01
von Bird of paradise
Ich weiss leider nicht ob mein Vorbesitzer das Lenkrad ausgebaut hat, kann Ihm leider momentan nicht erreichen.. ?(
Hi Jens..danke für deine Hilfe!,
Antword 1: Ja ..Ohne Hupe zu drucken liegt 12v an
Ich muss mal schauen was passiert wenn ich die Hupe drucke..ich glaube nichts....
Dann gehe ich jetzt mal wieder schauen ?( ,
Wenn Ihr lust hat schicke ich Ihr einen Link damit du die Fotos vom
Elektronik unter dem Lenkrad und vom motorraum sehen kannst, vielleicht hilft das...
brauche nur Ihre Email adresse....
Ps, von woher ist der Mysteriösen rote Kabel im Motorraum dann..?? ?(
Im vorraus vielen Dank!!
..eigentlich macht das alles ganz schon Spass..
Verfasst: 10.04.2004, 14:10
von gta88
@ Bird if Paradise,
verbinde das schwarze Kabel am Relais mal mit Masse. Wenn die Hupe DANN funktioniert, liegt der Fehler in der elektrischen Verbindung im Bereich Hupenknopf im Lenkrad (Kabel ab)...
Verfasst: 10.04.2004, 14:33
Hi Jens..
Wo ist das schwarze Kabel am Relais? ?(
Habe ich überhaupt das richtige Teil als Relais identifiziert...
.bei mir sitzt es unter das Lenkrad rechts,
und oben das Relais ist auch noch ein rundes..oder? :rolleyes:
Gruß, Kevin
Verfasst: 10.04.2004, 14:55
Übrigens hab ich KEIN 12v beim Relais wie vorher durch mich erwähnt..(das war nähmlich wenn ich der rote "mistery-kabel" als + genommen habe.,auch fremd oder?)
Verfasst: 10.04.2004, 16:15
von gta88
Hallo Kevin,
die Relaisposition sollte eigentlich stimmen! das Relais ist 3pol...
Es ist mit je einem orangen, dunkelgrünen und schwarzen Kabel verbunden. Das orangefarbenen Kabel liegt auf Dauerplus, das dunkelgrüne schaltet die Betriebsspannung an die Hupen, das schwarze legt die Relaisspule über die Hupkontakte im Lenkrad einseitig auf Masse...
Verfasst: 10.04.2004, 16:58
Jajajajajaja!!!! er Hupt!!
, zwar nicht vom Lenkrad ab, aber vom Relaiskontakt ab, dann muss also das Lenkrad ausgebaut werden ;( , Heute nicht mehr aber
nächste Woch vielleicht.. Der Berichtgebung über Lenkrad ausbauen sollte eigentlich ausreichen.. :rolleyes:
Und äh Mike und Jens, Ihr hat mich super geholfen!
VIELEN VIELEN DANK!!
Gruß, Kevin
Verfasst: 10.04.2004, 17:32
Also doch der Bajonettstecker wa ?
Na ja, dann mal viel Spass beim ausbauen
Verfasst: 13.04.2004, 11:57
Sooo. ich habe vor Morgen das Lenkrad auszubauen..
Der Beitrag von Fierotom habe ich gelesen, (danke schön) ist ja
fast alles klar... :rolleyes:
Frage 1: Brauche ich unbedingt eine Lenkradabzieher um an der Bajonettstecker für die Hupe zu kommen?
oder geht es auch irgendwie ohne?
Frage 2: Im Chilton repair manual steht das man der Batterie nicht abklemmen muss, stattdessen sollte man
einfach der Sicherung vom Airbag entfernen...(nr.10) 8o
(...und natürlich Kontakt auf "Lock", und der "yellow 2
way connector" ausstecken.)
Trotzdem weiss ich das Fierotom es gut gemacht hat und möchte beides machen, das heisst:
- Zündschlüssel ist entfernd worden.
- Batterie abklemmen und 30 min. warten.
- Sicherung nr.10 entfernen ("SIR Airbag fuse")
- Gelbe Stecker ausstecken.
- Lenkrad ausbauen.
FRAGE AN FIEROTOM:
Im Chilton manual steht auch noch das die Leuchte
"INFL.REST." beim wieder einschalten auf "RUN position"
7 - 9 mal blinken sollte.. wenn nicht....Werkstatbesuch.. X(
War das bei dir (FIEROTOM) auch der Fall?
PS: Ich möchte einfach sicher gehen weil meine Freundin eine sehr sarkastische Humor besitz und morgen dann hinter mir steht in der Hoffnung das der Airbag explodiert..
Gruß Kevin.
Verfasst: 13.04.2004, 16:02
8o Ooops 8o
Falsche Seite, das war nur der Airbagausbau, Lenkradausbau ist auf der nächste Seite..
Also doch Batterie vorher abklemmen!!
aber auch der Airbagsicherung raus....
Und Chilton sagt auch was von Spezialwerkzeug für das abziehen vom Lenkrad..Grrrr X( X(
ES IST NUR DIE F*CKING HUPE!!!
Hilfe!!, Gruß Kevin
Verfasst: 13.04.2004, 17:35
Und nur weil es die fucking Hupe ist brauchst du auch nicht das Lenkrad abziehen
Verfasst: 13.04.2004, 20:23
Verfasst: 15.04.2004, 11:44
Sooo... es hat geklappt!
Es waren diese plastik Schleifkontakten die durchs
herumdrucken an der Seite einfach abgebrochen waren.. X(
Ich Habe bei MNF neue angefragt, die Linkerseite funktioniert in jeden Fall wieder nach einsatz vom Alleskleber
Auch beim Ausbau vom Airbag keine Problemen gehabt,
aber es bleibt natürlich so ein angstiges Moment..
"explodiert der Airbag oder explodiert er nicht ":D
Nochmals vielen Dank!!
Verfasst: 30.09.2004, 02:33
von GM LS-X
So, mich hats jetzt auch erwischt, aber ich glaub, ich lass mir in Metzingen helfen
Verfasst: 30.09.2004, 22:58
Dann stell schon mal die Getränke kalt !!!!
Verfasst: 30.09.2004, 23:05
von GM LS-X
Was willste, hab sogut wie kaum Ahnung von Partygesöf, von alk sowiso nicht (Hab ich schon erwähnt das ich seit fast nem Monat ZERO Alkohol trinke?)
Verfasst: 01.10.2004, 00:27
Du Ärmster, mit Dir möcht ich nicht tauschen
