haben seit längerer Zeit Problem mit der Klimaanlage. Wenn ich die Heizung anstelle, läuft nach einiger Zeit, ca. nach 20 - 30 Min Wasser in den Beifahrer Fußraum. Aber ziemlich heftig, als kleiner Bach. Was kann das sein und wie teuer wird der Spaß wohl. Wer kann helfen???
danke für deine schnelle Antwort, auf jeden Fall ist das schon mal ein guter Hinweis. Weißt du ob man so etwas selber austauschen kann, oder braucht man Spezialwerkzeug?
Also Spezialwerkzeug brauchste dafür net denk ich ma. Musst halt nur bisschen Zeit mitbringen, wegen Wasser ablassen und so.
Wenn es denn überhaupt der Heizungsklühler ist. Wart erstmal die anderen Antworten ab.
Eine Klimaanlage produziert durch die abkühlung von warmer Luft jede menge Kondenswasser, das ist völlig normal-------- ich denke nur daß in deinem Fall einfach der Ablauf fürs Kondenswasser verstopft ist.
Ist ja auch zuuuuu komisch, denn wenn die Klima grade ne weile gearbeitet hat, und sich mit einiger Sicherheit etwas Kondenswasser angesammelt hat....... genau dann tritt das Problem auf!
Checke mal das Gehäuse der Heizung-lüftung-klima im Motorraum, direkt neben dem Krümmer auf der Beifahrerseite, da müste ganz unten ein Gummischlauch sein, der ins Freie führt!!!!!!!!!
Roman
[ALIGN=center]
Problem ist nun gelöst. Danke an alle die mir mit Tipps zur Seite gestanden haben, insbesondere Trans-AM. Hast recht gehabt. Nen Ablaufschlauch gibt es bei mir zwar nicht aber dafür eine ca. 8mm Bohrung. Und die war tatsächlich dicht. Kurzer Handgriff und das Problem war gelöst. Also recht vielen Dank nochmal.
da gibt es einen im Forum der genau weiß wovon er spricht und immer mit Rat zur Seite steht. KLASSE!!! Sein Name: Trans-Am (ROMAN). Habe selber von Technik und Elektronik keine Ahnung und er hilft mit Tipps wo er kann. Habe viele seiner Beiträge gelesen, echt toll. Danke das er dabei ist und immer hilfsbereit ist. Das muß einfach mal erwähnt werden.
