3rd Gen Kotflügel abschrauben, hänge irgendwo
Hallo Leute
Muß meine rechten Kotflügel zwecks E-Antenneneinbau abmontiren.
Bumpercover ist entfernt
1 Schraube unten Richtung Tür
4 Schrauben Radkasten Richtung Tür
3 Schrauben Radkasten Richtung Bumper
2 Schraube unten Richtung Bumper
Alle Schrauben oben (3 Motorhaube, 1 richtung Fenster und der rest vorne.
Doch irgendwo Schein ich in Der Türgegend zu Hängen X(
Ich denke der KF müsste eigentlich rausgehen...
Das Teil wo die feste Antenne draufgeschraubt wird muss natürlich ausgebaut sein, aber ich denke mal das meinst Du mit dem Oberteil der Antenne.
Manchmal hängen die KF etwas im Bereich des unteren Bolzens im Türbereich. Probier mal zu lokalisieren wo genau der KF hängt.
Auch die elektrische Antenne ist ganz oben am Kotflügel befestigt, also da, wo die Antenne ausfährt, das Teil was oben im Loch des Kotflügels befestigt ist. Das ist eine Mutter oben auf der Halterung, sehr unscheinbar.
Halt uns mal auf dem laufenden... und warum baust du da ne neue ein? Schmeiss den Mist doch raus...
Marcel
Marcel
OK, er ist zwar noch nicht runter, aber wozu hab ich die Schrauben aufgelistet? X(
Da ist nach ne Zweite Große (Die an der Lasche, die Unter dem Kotflügel verschwindet unten bei der Tür und die Holraumabdeckung ist noch mal mit 3 Plastikclipsen (Unter dem Unterbodenschutz getarnt) am Kotflügel festgemacht.
Aber ich bin zumindest mal weiter
Hoffe ich
Nur ist es saukalt, Der Bird ist vorne aufgebockt, ich hab noch ne menge andere Birdsachen zu tun.
Ich glaub ich mach mal ne liste wie was zu Lösen ist für die Knowledgebase. Das Bumpercover war auch nicht so einfach.
PS: Kein Rost darunter
Hoffe ich
@Red Bandit:
Komisch das ich z.B. keine Probleme hatte, also deine X( Smileys kannst du dir sparen! Ist denke ich selbstverständlich das vor dem Kotflügel der Innenkotflügel raus muss, oder? Falls du das meinst...
:fuck:
Marcel
Vielleicht solltest du dich dann besser ausdrücken, das nächste Mal einfach genauer gucken oder ein Servicehandbuch kaufen?Original von Red Bandit
:fuck:
Marcel
Naja, ich hatte leider einen
"Bang" Kurz vor Seasonende. Daher muß der Koflüger zum Dellenrausmasiren runter. Die Delle stammt von der manuellen Antenne deren Sockel es völlig zerquetscht hat. Da dachte ich wenn schon, denn schon.
Die Antenne sellber bekommt man möglicherweise rein. Aber das Verkabeln wird ein Problem zumal ich da keine anschlüsse vom Radio sehe.
Hab ne neue E-Antenne von Bosch für 75€ gekauft. Der äusere Sockel ist identisch mit dem der Manuellen. Nur Der Antennmast Blitzt und Blinkt in frischem Chrom
EDIT:
@Kitt momentan kann man meinen Wagen auch "Gammel" nen
EDIT:
Naja wenn Du vorher 'ne nicht-elektrische Antenne hattest dann ist natürlich ausser dem Antennenkabel keine Verkabelung da.
Bei der E-Antenne gehen die Kabel von der Antenne zu einem Relais dass unter der Plastikverkleidung vom Handschuhfach ist. Im Stecker fürs Radio ist es das pinke Kabel dass die Antenne steuert wenn ich mich richtig erinnere.
