Erstellt von Patrick Freitag - (ohne Gewähr - keine Haftung) :
Auf geht´s :
Erst mal Haube auf und die Schraube des Gitters lösen :
Dann das Gitter anheben und die 13er Mutter vom Arm des Wischermotors lösen, sowie das Wischergestänge abnehmen :
Im Motorraum die drei 10er Muttern des Motors lösen, die Elektroverbindungen und die Wischwasserschläuche abnehmen (bei den Schläuchen den Anschluß merken - siehe auch weiter unten im Text) :
So, die Einheit ist ausgebaut und liegt zum Zerlegen bereit (man beachte den Befestigungsclip der Pumpe - wichtig für später !):
Nu isse offen (und hier die Anschlüsse der Wasserschläuche):
Den Pumpenmotor gefühlvoll am "Nippel" aus dem schwarzen Gehäuse ziehen
Das Förderwerk der Pumpe (hier nicht mehr so ganz ok!) :
Der Zusammenbau/ Einbau erfolgt logischerweise in umgekehrter Reihenfolge.
Gruß an alle Birdies und Camos
Patrick
