Wie komme ich von der Batterie zur Endstufe ?!?!
Jaime
Beitrag von Jaime »
bin schon eine Weile im Forum angemeldet und ein gieriger Leser...
Habe mir seit letzter Woche einen Traum erfüllt und mir endlich einen 3rd Gen Firebird gekauft! :))
Habe dank der guten Tips die hier und da verstreut sind, direkt gute JBL Boxen für Vorne und Hinten gekauft, die direkt gepasst haben.
Einen Sub hab ich auch gekauft, und (umgedreht :D ) in die Kofferraum-Mulde eingelassen.
NUR..... bin ich verzweifelt einen "guten" Ort zu finden, das Stromkabel der Endstufe von der Batterie vom Motorraum in den Innenraum und dann quasi nach hinten zu verlegen.
Da ich bis jetzt soooo viele gute Tips und Erfahrungsberichte gefunden habe, bin ich sicher, dass Ihr mir auch diesmal mit Tips und Tricks helfen könnt..... ;)
Wie habt ihr das denn gemacht ?!
Do´s or Don´ts ?!?
Apropos Tricks, mir fehlen 5mm beim Einbau eines Sony-Radios in den Schacht !
Hatte mir das Umbaukit bestellt und hat auch alles soweit geklappt, aber einer meiner Vorbesitzer hat da mit Lüsterklemmen rumgepfuscht. Entweder liegts an denen oder an dem Plastik-Ding was links unten hintern Radio sitzt.... Weiss jemand was das ist, und wie man mir helfen kann !?!?
Vielen Dank schon mal im Voraus !!!
Ein Amerikaner mit seinem amerikanischen Traumauto ! 8)
Jaime
Das "Plastikdings" hinten im Radioschacht kannst du entweder "wegdremeln" oder mit einem heißen Lötkolben wegschneiden ;)
Das Kabel kannst du vom AKKU am Kotflügel längs durch einen Gummipfropfen unterhalb des Bremskraftverstärkers durch die Spritzwand in den Innenraum führen, dann musst du noch die Fußraumverkleidung entfernen damit du das Loch auch vom Innenraum aus sehen kannst (sitzt dein Akku auf der Fahrerseite ?).
Von dort aus kannst du das Kabel dann einfach unter den Teppich nachdem du auch die Einstiegsleiste abmontiert hast weiterführen und bis in den Kofferraum unter die Verkleidung drücken.
EDIT: Und Herzlich Willkommen ;)
Jaime
Beitrag von Jaime »
Hi Mike,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Good news.... das mit dem "Plastikdings" ! Das NERVT aber auch ... ;)
ja, akku ist auf der Fahrerseite.
Werde mir dein Tip morgen im Tageslicht mal genau anschauen und versuchen umzusetzen...
Hoffe es klappt ! :))
