Kennt sich jemand ein bisschen mit den Digitalinstrumenten aus ?
Habe ein Problem mit dem Bordcomputer bzw. den Rückleuchten. Solange das Licht aus ist, ist meistens alles in Ordnung, ab und zu blinkt im BC 'R Lamps' auf, bleibt 'ne zeitlang an, geht wieder aus, oder ist immer an, oder gar nicht eben.
Wenn ich Licht anschalte, dann blinkt 'R Lamps' meistens auf wenn ich bremse oder vom Bremspedal gehe. D.h. jedesmal piept es dann 3x was tierisch nervt.
Ich finde den Fehler nicht, alle Lichter funktionieren einwandfrei, Bremse, Blinker, Rückfahrscheinwerfer.
Allerdings hat da schonmal jemand an der Verkabelung rumgefummelt, bei mir blinkt jeweils die äussere Kammer, die 2 inneren Kammern sind jeweils Bremse.
Wie genau stellt denn der BC fest, dass es ein Prob mit den 'Rear Lamps' gibt ? Watt ?
Weiss das jemand ?
Probleme mit Bordcomputer / Rückleuchten
