Gewichteinsparen
Ranger82
Gewichteinsparen
Beitrag von Ranger82 »
Guten Abend!!
Habe mir so überlegt wie ich bei meinem Bird am besten gewicht einsparen könnte...
Habe mir bis jetzt nur das mikerige kleine Reserverad vom Wagen genommen! ( Das ding ist soo klein aber dennoch sau schwer) :(
Jemand noch ahnung was zu entberen und eifach zu demontieren ist am Bird??
Greest Simu
Pezi
Beitrag von Pezi »
weniger essen.
KRAWUZI KAPUZI
KITT
Beitrag von KITT »
alukardanwelle rein, klimaanlage raus, GFK-haube drauf, ruecksitzbank raus etc.!
da geht einiges!
KITT
spike1179
Beitrag von spike1179 »
GFK is aber nich soo leicht, sehe das bei meiner Haube ;)
Fiberglas bringt da eher ne satte Ersparnis.
Gruß, Martin
Ranger82
Wieviele Kg spart man bei der Klima anlage ein? Wie kann man sie entfernen?
Mfg Simu
gta88
Beitrag von gta88 »
Spike,
Glasfaserverstärkter Kunststoff, kurz GFK, ist ein Faserverbundwerkstoff aus einem Kunststoff (z. B. Polyesterharz oder Epoxidharz) und Glasfasern. GFK ist auch unter der Bezeichnung Fiberglas bekannt. Fiber kommt hier aus dem Englischen (fibre, amerikanisch: fiber) und bedeutet Faser. Er ist der am häufigsten eingesetzte langfaserverstärkte Kunststoff.
Loide
Beitrag von Loide »
Er meint wohl Carbon ;)
Viel spaß beim Bezahlen :D
spike1179
nene, beim Gewicht kommt´s soweit ich weiss drauf an wie hoch der Kunststoffanteil ist,
Man kann ja entweder GFK verwenden oder reine Fiberglasbauteile (siehe Segelflugsport wo Bauteile aus Glasfasermatten gefertigt werden(mit glaub Epoxydharz Verklebt) )
Wenn ich mich da irre korrigiert mich gern, aber wenn ich meine GFK Haube (recht schwer) mit Romans (federleicht)
vergleiche, da sind Welten zwischen.
Gruß, Martin
S!MON
Beitrag von S!MON »
Baer front brakes instead of factory 10-1/2" discs -20lbs
Fiberglass hood -25lbs
Fiberglass doors -50lbs
Remove air conditioning -35lbs
Lexan hatch glass -35lbs
Fiberglass deck lid -20lbs
Aluminum water pump -8lbs
Aluminum driveshaft -5lbs
Carbon Fiber driveshaft -10lbs
Lighweight 16" wheels -20lbs
Remove spare and jack -35lbs
Coil over front suspension -35lbs
Plastic headlights -4lbs
Aluminum heads -50lbs
Remove emissions equipment -20lbs
Higher stall (smaller diameter) torque converter -10lbs
Herb Adams rear control arms -10lbs
Remove radio and speakers -15lbs
Remove under bumper impact beams -50lbs
Fiberglass targa hatch -60lbs
Lightweight starter -10lbs
GM LS-X
Beitrag von GM LS-X »
Hole Cobone/Stahl Spurstangen
Kardanwelle aus Kohlefasern (neu sogar billiger als die 2tgl. Aulukardanwelle)
Fiberglass Frontkotflügel
Blacky59
Beitrag von Blacky59 »
Also allein wenn ich aussteige ist mein Car 90 kg leichter. Sollte doch was bringen beim Spritsparen :gg:
Einen reichen Mann erkennt man nicht mehr an seiner Rolex sondern an seinem Benzinfeuerzeug :D :D :D
GM LS-X
Original von Blacky59
Spritsparen?
Tank aus Kustoff, leichter Kraftstoffpumpe und Nicht vollmachen.
Und natürlich gleich nen Motorblock aus Alu
Auf Unterwäsche verzichten oder gleich nackt fahren :gg:
Aber bitte nur wenn man sich sehen lassen kann :quiet:
S!MON
Beitrag von S!MON »
is nur nich allzu schlau bei unseren autos gewicht von der antriebsachse zu nehmen...is eh schon wenig genug da hinten...nur so als tipp...
GM LS-X
Ist klar, aber wenn er vorne (noch) leichter wird, gleicht sich das wieder aus
S!MON
Beitrag von S!MON »
kommt evtl wieder ein wenig nach hinten, ersetzt aber nicht das verlorengegangene gewicht auf der HA
KITT
Beitrag von KITT »
kleinvieh macht auch mist sagt man!
also, batterie in den kofferraum versetzen!
KITT
-=NeonGenesis=-
Beitrag von -=NeonGenesis=- »
ja hat denn einer all das schum gemacht
und hat dann ne geschwindigkeitsgewinn festgestellt ??
Ihr sucht Zubehör für euer iPhone/iPod
Shop
Ihr sucht Schnäppchen jeglicher Art
Schnäppchen
AutomaticTransmission
Ein bißchen Physik gefällig?
Altbekannt: F = m * a (Kraft = Masse * Beschleunigung)
Schon daraus lässt sich erkennen, dass, wenn F konstant bleibt und m kleiner wird, a größer wird. Stellt man die Formel einmal nach a um, wird es vielleicht noch offensichtlicher:
a = F / m (Beschleunigung = Kraft durch Masse)
I´ll be back!
MrChevy
Beitrag von MrChevy »
:quiet: Öfters mal das Auto von Schlamm / Mücken & Dreck befreien, sprich waschen... :quiet:
:P Dürfte auch einige Gramm einsparen...! 8) :D
[ALIGN=center] +++ http://www.mrchevy.de +++
Have a look!
Bild[/ALIGN]
GM LS-X
Aluminium Schmiederäder: 20-30Kg weniger.
Schau sich einer die Teile vom BMW M6 an. Die "Stringtangas" unter den Felgen
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Naja anstatt Tausende Euros für leichtere Teile auszugeben sollte man vielleicht einfach ein bisschen Tuning betreiben, bringt sicher mehr als die paar Kilo weniger.
Loide
Beitrag von Loide »
@Simon
Du hast was von Lexanheckscheibe geschrieben... Wo bekommt man denn so eine ? Hab schon überall danach gesucht, aber noch nie was gefunden ?(
