GTA mit Doppelkat mehr PS?
Verfasst: 07.05.2005, 12:31
von scheppo
in den technischen daten hier bei bandit finde ich diesen text für einen 3.gen ab 89:
" Der 5.0 TPI hatte jetzt 170 PS. Die Klimaanlage wurde zum Standard mit dieser Maschine.
Die 5.7 Liter Maschine erhielt einen Doppelauspuff mit zwei Katalysatoren, dies hatte zur Folge,
daß der Motor um 10 PS schwächer als der des Formula war. "
in der tabelle allerdings steht der 89er aber mit 10ps mehr drin also 240 ps.
was stimmt nun?
und er hat dann die 3,27er achse drin? was ist der unterschied zur 2,77er? unten mehr schub oder oben vmax?
Verfasst: 07.05.2005, 12:36
von scheppo
und gibt es bei der euro2 umrüstung probleme oder geht das bei den doppelkats auch ohne probleme? vieleicht hat er #ja 2 lambdasonden?
Verfasst: 07.05.2005, 12:37
von PontiacV8
...da sind in dem Text leider ein paar Fehler.....!
...einen TPI mit 170 PS gabs nicht...sollte wohl Tbi heissen...
...auch ist die Tabelle nicht ganz fehlerfrei....
...ansonsten schau bei thirdgen.org nach, da sind hoffentlich die Fehler einigermaßen ausgebügelt...
...oder transamgta.com...
Zitat: "GM makes new N10 dual catalytic converter exhaust available, freeing up 13% more power from some LB9 and L98 equipped Trans Am's. "
...über die genauen Feinheiten und Differenzen lasse ich mich aufgrund akuter Bocklosigkeit hier im Moment nicht aus....;)
...ansonsten sei gesagt: Die Doppelkatvariante ist in der Regel die Leistungsstärkere....
...1989 gabs beide Kat-Versionen bei den 5.7L-Motoren...
Leistungsdifferenzen gabs aber auch zwischen den jeweiligen Motor/Antriebsgleichen Camaros und Firebirds....der Camaro wurde häufig mit ein paar PS mehr angegeben....
...und ansonsten:
...kurze Achse: bessere Beschleunigung
lange Achse: höhere Endspeed....
Grüssle, Heiner 8)
Verfasst: 07.05.2005, 12:48
von scheppo
danke heiner....
13%? das hiesse ja dann ca 30ps mehr als normale gta´s also ca 260ps. das ist ein argument :)
Verfasst: 07.05.2005, 12:51
von PontiacV8
....naja, in der Regel waren es zwischen 10 bis 25 PS...je nach Modell, Baujahr, Motortyp usw. usw....aber die Werte darf man eh nicht so genau sehen und wörtlich nehmen....;)
Beispiel:...mal wird der 1991er 5.0er TPI mit Automatik mit 210 PS angegeben, mal mit 205 PS.....und so verhält es sich dort mit allen Zahlen...je nach Quelle...selbst GM gab mal das eine, dann wieder das andere an.... :D
Also alles im Prinzip Anhaltswerte....
Grüssle, Heiner 8)
Verfasst: 07.05.2005, 12:54
von firebird uli
ne aufkeinen fall darf man die werte genau nehmen.
ich war gestern beim kumpel aufem leistungs stand und was spukt der aus 267ps das erklärt mir warum das ding so gut geht,und vorallem ne 14,7 auf die 1/4 meile macht das nennt man dan wohl serienstreung :D
egal ich bin zufrieden
gruß uli
Verfasst: 07.05.2005, 13:19
von Fierotom
stelle Dir das mal vor wenn es chronisch wird......... :schock:
Du bist doch Beamter oder? :D
nur Spass
Verfasst: 07.05.2005, 13:41
von Fasimo
das ist vorraussetzung um beamter zu werden!!!:D
Verfasst: 07.05.2005, 15:14
von PontiacV8
:D :D :D :D :D :D :D :D
