Es geht um einige Sensoren bei einem 88er 2.8l Motor. Motorraum Fahrerseite nähe Ölfilter befinden sich zwei Sensoren. Kann es sein, daß es sich bei dem einem um ein Öldruckschalter handelt? Wie ist der angeschlossen bzw wie sind die Kabelfarben.
Direkt daneben ist noch ein Anschluß mit zwei Kontakten. Was sit das für einer....Kabelfarben, Funktion?
Ich hänge mal ein Bild an damit ihr sieht wo ich meine
ich hab am Wochenenede meine restlichen Zündkerzen gewechselt. Dabei ist mir aufgefallen, das zwischen Zylinder 6 und 8 (die hinteren 2 Zylinder auf der Beifahrerseite) ein Sensor od. ähnliches sitzt. Direkt unter dem Abgaskrümmer.
Von dem Sensor ist der Anschlussstecker ziehmlich verschmort (eine Ader).
Nun stellt sich mir die frage was für ein Sensor das ist.
Und was passiert wenn der z.b. nicht angeschlossen ist. (keinen kontakt).
Grüße, Armin
ah danke Jens, ich werd mich mal bei gelegenheit um den stecker kümmern. Weil das ding nicht wirklich gut ausschaut.
Neuer stecker draufgelötet und gut
Grüße, Armin
