Passen diese Kerzen?
BessenOlli
Beitrag von BessenOlli »
Hi.
http://store.summitracing.com/default.a ... ACC%2D8198
Passen die auch in meinen 3.1er V6?
Olli
Accel kriegst du auch bei deutschen Lieferanten für deinen Motor . . . mal ehrlich, was versprichst du dir davon ?
Das bringt gar nichts !
Ich hatte übrigens sehr schlechte Erfahrungen mit diesen Kerzen. Delco und gut . . .
BessenOlli
Die da habe ich aber hier. ;)
Ich war im März als wir bei Summit bestellt haben aus irgendwelchen Gründen überzeugt, dass die da passen bei mir.
Allerdings bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, keine Ahnung woran ich das im März fest gemacht hatte... :D
Ich weiss, du hattest irgendwo geschrieben dass bei dir bei Accel Plugs irgendwas zerbröselt ist oder so. Naja.
Ich muss nur wissen ob die hier passen oder nicht, will ja nichts kaputt machen (lassen) oder so...
Ich bin jetzt schon stundenlang am recherchieren... das ist ja allgemein totaler Mist mit den Kerzen... die Delco R43TSK passen nur in alle möglichen V6er, die Platin Dinger (41-817) passen in jede Menge Autos rein... ich begreife da langsam die Logik nicht mehr... :eek2:
Falls die Accel hier jetzt unpassend für meinen 189er sein sollten dann hol ich mir AC 1 (Rapidfire).
Was kosten die Rapidfire und was die Platin? Ich glaube die Platin Dinger sind in Amiland schon 9$ pro Stück, richtig? Also würde ich dann Rapidfires nehmen... ;)
Also bei mir im Keller liegen noch die alten Accel rum die ich keine 2 Wochen drin hatte bis ich wieder auf Delco umgestiegen bin, das sind die Accel 574 bzw. ACC-0574 (Ersatz für die Delco R43TSK).
Wenn du Platinkerzen kaufen willst frag bei C&S nach, die liegen bei ca. 13 Euro das Stück.
Rapidfire sind glaube ich nur für getunte Motoren . . . also nichts für deinen :D;)
Edit: Kannst die beiden Kerzentypen ja mal mit ihren technischen Daten vergleichen.
BessenOlli
Also die Kerzen die ich hier habe sind fast gleich von dem was da steht. Einziger Unterschied ist, dass die hier "Shortie Spark Plugs" sind und deine nicht.
Ausserdem sind deine "Heat Range C" und bei meinen steht da dummerweise nix zu...
Hmm... wäre echt prima, wenn mir jemand sagen könnte ob ich die nehmen kann oder nicht...
Mike's:
http://store.summitracing.com/partdetai ... ACC%2D0574
Meine:
http://store.summitracing.com/partdetai ... ACC%2D8198
chieff
Beitrag von chieff »
am wichtigsten ist doch ob die kerzen Das apssende gewinde haben und die richtige länge.
Den Abstand der Kontakte musste ja selber einstellen.
Grüße, Armin
SHG1
Beitrag von SHG1 »
Olli,
laut Accel Katalog sind diese (Accel 8198 ) passend für alle 3,1 Liter Motoren der Baujahre 1990-1992.
Dirk
BessenOlli
Super, danke für die Info!!! :))
Da bin ich ja beruhigt!
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
Das ist so nicht ganz richtig!
Der Wärmewert ist ebenfalls extrem wichtig!
Sonst wirst Du nicht sehr lange Freude an Deinem Motor haben (im schlimmsten Falle)
Olli, tu Dir einen Gefallen und kaufe die Kerzen die für Deinen Motor vorgeschrieben sind und zwar von AC-DELCO.
Diese Kerzen laufen perfekt und Du hast keine Probleme zu befürchten.
Ich bin mit Accel auch schon mal auf die Nase gefallen!
Die waren zwar laut Liste korrekt für meinen Motor, aber der lief bescheiden..... wie ich die abgenutzten DELCO's wieder eingesetzt hatte lief er wieder 1A
Ist leider so und viele bestätigen das
PS: mit DELCO Platinkerzen hast Du ewig Ruhe!
BessenOlli
Naja, jetzt habe ich sie halt hier und ich werde es einfach mal testen. ;)
Accel Verteilerkappe mit neuem Finger habe ich eben eingebaut.
