Getriebe Simmering ?
Robschi
Beitrag von Robschi »
Hallo an die Profis !
also meine frage ist folgende :
bei meinem getriebe hab ich leichten ölverlust (2-3 tropfen nach dem abstellen ,während der fahrt keine ahnung)und zwar genau zwischen der Ölwanne und der wandlerabdeckung ,hatte die wandlerabdeckung herunten ,jedoch konnte weder beim wandler noch am eingang zum getriebe was sehen. soll ja ein vermehrtes problem sein beim T/A . wannendichtung hab ich getauscht (inl.öl und filter). hat wer ahnung ob sonst noch wo die tropfen herkommen können ? bleibt mir wohl nichts anderes übrig als das getriebe ausbauen und die dichtungen tauschen (ist das nur eine oder mehrere =?)
achja getriebe ist 4l60e T/A bj96
thx Robschi
Örnie
Beitrag von Örnie »
Der Dichtungsring am Kickdownzug . Der is aber tricki. wenns da rauskommt, Traverse ab und das Getriebe mit nem Faulenzer ein paar cm ablassen.
Ist die Ölwanne mit nem Drehmomentschlüssel festgezogen worden?
