Probleme mit Felgen
Verfasst: 20.08.2005, 03:02
von Earthy2001
Ich habe mir vor kurzem die original GM Felgen vom 98-02er Firebird bestellt. Es sind die 16" Chrom Felgen.
Nun zu meinem Problem was eigentlich unbegreiflich ist
vorne passen die Felgen drauf aber hinten nicht :-((((((
der Lochkreis muss minimal größer sein, kennt jemand das Problem ?? liegt es daran das ich hinten Trommelbremsen habe da us-modell und die euro-version serienmäßig scheibenbremsen hat, und dort die felgen passen da ich schon öfters 93-97 Modelle gesehen habe mit den neueren Felgen.
Was kann ich tun ich bin total frustriert :-((( bitte helft mir.
Earthy
Verfasst: 21.08.2005, 01:33
von Robschi
mhhh normal hat das 98-02 er modell 17 zoll mit 275/40/17 auf allen 4 rädern wenn ich mich ned irre .
16 zoll mit 245/50/16 hab ich original auf meinem 96er T/A
warum die ned passen weiss ich leider ned,aber mit den trommelbremsen sollte es nix zu tun haben
aso du hast den v6 mhh da weiss ichs ned
sollten aber schon passen ?
LG Robschi
Verfasst: 21.08.2005, 15:42
von Fierotom
nee nee, 16" ist standard beim V6!
Ich hatte auch das Problem das aftermarket Felgen hinten recht stramm über die Radnarbe gingen...... aber es ging
Du schreibst da was vom Lochkreis....... der ist schon seit Jahren immer der selbe, egal ob vorne oder hinten oder 1982 oder 2002
Verfasst: 21.08.2005, 17:03
von Earthy2001
Es sind aber original GM Felgen das Logo ist eingestantzt auf der Rückseite der Felgen. Ja meinte nicht den Lochkreis der passt genau, auf die Radnabe gehen Sie nicht drauf. Auch mit etwas Gewalt und aufschrauben der Radmuttern ging Sie etwas drauf aber dann fast nicht mehr von der Nabe runter.
Verfasst: 21.08.2005, 19:20
von Fierotom
ja, kenne ich...... Das Alu der Felge und die Stahlnabe mögen sich nicht!
Ist Lustig wenn man so eine Felge mal unterwegs abmontieren muß!!!
Ich habe meine Radnaben desshalb mit Montagepaste eingepinselt und seitdem gehen sie recht leicht ab!
Es kann aber natürlich sein das GM verschiedene Nabendruchmesser verwendet. Bei mir scheinen die hinteren auch ein bis zwei zehntel größer zu sein
Verfasst: 23.08.2005, 21:36
von Earthy2001
ja genau aber ich glaube wenn ich die felge bis zum anschlag auf die nabe gedreht hätte, hätte ich sie wirklich nicht mehr runter bekommen. Wie sieht es mit minimalem abschleifen aus an der felge zb. mit schmiergelpapier. Ich denke auch mehr wie ein oder zwei zehntel kann es nicht sein. Wieso sollte GM verschiedene Größen nehmen wenn doch dann vorne und hinten und nicht unterschiedlich das ganze versteh ich echt nicht.
