NEBELLEUCHTEN 4gen?
gregfire
NEBELLEUCHTEN 4gen?
Beitrag von gregfire »
einige Fragen zu den Nebelleuchten.
sind die in der EU Version serienmäßig verbaut?
Oder sind das original lufteingangslöcher??
Gibts Nebelschlußleuchten serienmäßig nur hinten?
(ist ja ein Fog relais und eine Fog Fuse vorhanden)
Meine Nebelscheinwerfer funktionieren nämlich nicht vorne! Lampen sind okay und auch zugangsleitung.
nun, heute mal alles durchgecheckt.
da verläuft ein Kabel von Sicherungskasten (ganz ordinär vorne eingesteckt bei dauer+ in richtung Nebelscheinwerfer direkt zu den Lampen! kein Anschluss an relais oder ec.
Total simpel eingebaut (nachträglich wahrscheinlich)
konnte den sicherunskasten nicht raus bekommen
so konnte ich nicht mehr sehen wie die hinteren Anschlüsse sind.
keine Ahnung wie die vorderen Nebler wieder funktionieren. Totales Rätsel. Dachte die sind Serienmässig drinnen!
wer hat infos zu den Fog Lights 4gen??
gruß greg
!!Unfortunately wrong country for that great F-Body!! :(
Pezi
Beitrag von Pezi »
Original von gregfire
Wären Nebelschlussleuchten vorne nicht eher fehl am Platz?
KRAWUZI KAPUZI
Renne
Beitrag von Renne »
dienen nur als lichthupe bei den europa modellen...
spiele mit dem gedanken die an einen eigenen schalter zu koppeln und als nebler bzw daytime running lights zu nutzen! hab mich allerdings noch nicht damit befasst...
lg Renne
gregfire
Original von Renne
lg Renne
nun, wieder was dazugelernt!
wer hat eine Neblerschaltung eingebaut?
@pezi
sorry hab mich verschrieben, meinte natürlich Nebelscheinwerfer vorne und NebelSchlussleuchten hinten!!
gruß greg
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
ich habe vorne auch Nebelleuchten eingebaut, siehe Signatur.
Die haben einen eigenen Schalter und funktionieren auch, sind so ab Werk verbaut. Nebelschlußleuchten habe ich natürlich auch, ebenfalls mit eigenen Schalter...
Dafür keine Lichthupe!
gregfire
kann ich die vorderen Nebelscheinwerfer einfach
zu den Nebelschlussleuchten dazuklemmen oder
gleich einen eigenen schalter extra für die vorderen Nebler?
Bei mir funktionieren die Nebelschlussleuchten nicht mit
standlicht (nur abblendlicht), also wäre das dazuklemmen schon ein Problem.
Die Daylights bräuchte ich sowieso nur vorne!
kommt also nur ein extra schalter in frage.
wer hat Einbauhilfen (relais, anschluss ec)
dauer+ wäre auch nicht ideal, wenn man dann das Licht
vergisst auschalten!
gruß greg
