Zündkerzen 4gen?
Zündkerzen 4gen?
ist bei neuen Zündkerzen der Elektroden Abstand zu checken bzw
einzustellen mit einen entsprechenden Messgerät
"spark plug gap"??
oder einfach per auge schauen ob alle gleichen elektroden abstand haben??
gruß greg
"spark plug gap"??
gruß greg
Messchieber oder Fühlerlehre (Spion) und dann vorsichtig mit einer Zange die Elektrode einstellen . . . mehr dazu findest du unter SUCHE (Elektrodenabstand).
Da bleibt neben Kupferpaste nicht viel übrig
0.045" Gap = 1,143mm bzw. 1,2mm beim V6
0.035" Gap = 0,889mm bzw. 0,9mm beim V8
Findest du aber auch mit Suche
Ja immer rein damit die Kerzen sind gut.
C&S verkauft nichts, was nicht funktioniert.
Wie wäre es das nächste Mal mit Platinkerzen ?
Dann sparst du dir das wechseln alle 10.000-15.000 Km. So könntest die 60.000-100.000 mls drin lassen.
heut alle zündkerzen + kabel gewechselt! puh..
nun waren da kerzen drin mit weniger als 0,9mm abstand-Gap.
was passiert bei nicht korrekten abstand-gap
beim fahren hab ich so nichts bemerkt?
natürlich muss ich morgen erst mal vergleichen ob ich
etwas festelle mit den neuen kerzen+kabel.
gruss greg
gruss greg
Na ja, kommt drauf an wie gering !?
Waren die alten kerzen weiß ?
Und überhaupt, wieso hatten sie nur 0,9mm wenn du im Oktober 2005 schon mal nach den richtigen Elektrodenabstand gefragt hast ?
*Guck mal hier*
*Guck mal hier*
Ach so, hier mal ein paar Kerzenbilder:
Also wenn sie richtig weiß sind, heißt es ja "eigentlich", dass der Elektrodenabstand zu gering ist/war.
Ein größerer Abstand ist besser für die Zündung. Da die V6er dafür ausgelegt sind, den entsprechenden Funken über diesen Abstand zu übertragen, würde ich auch keinen geringeren Abstand verwenden.
Ich habe meine Accel-Kerzen mit dem Schraubstock vorsichtig "eingestellt" und dann von den 8 Kerzen die 6 genommen, bei denen der Abstand am identischsten war.
Die Autolite Dinger, waren die billig? Ich glaube Honeywell stellt auch die Fram Ölfilter her... und die sind nach allem was ich recherchiert habe die minderwertigsten Dinger auf dem Markt.
Ich halte von so billigem Zeug nichts. Nicht wenn es um die Fahrtüchtigkeit des Autos geht. Aber naja, muss jeder selber entscheiden. Ich werde in ein paar Jahren nach den Accels Delco-Platin-Kerzen nehmen oder sonstwas vielversprechendes.
Nur weil FRAM evt. zu Honeywell gehört (100 PRO nur eine Tochterfirma), heißt es doch noch lange nicht, dass die Autolite Zündkerzen irgendwie schlecht sind ?!
Smart gehört genau so wie Maybach auch zur Mercedes Car Group und sagt noch lange nichts über die Qualität . . .
Ich habe mit den Autolite-Kerzen jedenfalls keine negativen Erfahrungen gemacht . . . von der Verarbeitung scheinen die weder besser noch schlechter als Delco.
Qualitativ scheinen meiner Meinung nach jedenfalls NGK die besten Kerzen zu sein.
