Cd Wechsler Delco :Fehlercode 32/33
Verfasst: 02.11.2005, 09:39
von Jeepandy
Hallo Leute,hab folgendes Problem.Hab mir zum originalradio nen Wechsler bei ebay gekauft.Cd wechsler wird erkannt,aber dann steht c.a so 2min loading im Radio display,bis dann error 32 /33 erscheint ,also keine Cd wird abgespielt,kann mir einer sagen was der Fehlercode bedeutet bzw was da für ein Problem vorliegt?der wechsler ist aus nem 96 TA
Danke für eure Hilfe
Andy
Verfasst: 02.11.2005, 10:51
von Jens
E32 = Motor Error
E33 = CD Changer Communication Error
ging der denn vorher? Die CDs sind richtig eingelegt? Hast Du nur selbstgebrannte CDs genommen?
Verfasst: 02.11.2005, 11:19
von Jeepandy
Hallo Jens,also Cd´s sind richtig eingelegt,habe original CD´s eingelegt,angeblich ging der Wechsler vorher ,war in einem 96 Trans Am,ich hab nen 98 er Camaro,kann das sein das der mit meinem original RDS radio nicht compatibel ist?
Danke für deine Antwort
Verfasst: 02.11.2005, 11:22
von Jens
steht auf dem CD Wechsler eine Bestellnummer oder Artikelnummer? Wenn ja, gib mir die bitte mal
Verfasst: 02.11.2005, 11:23
von Jeepandy
Artikelnummer:16199553
BJ nov 1996
Danke
Verfasst: 02.11.2005, 11:31
von Jens
diese Nummer existiert leider in meinem Teileprogramm nicht. Ich kann anhand meines Programmes sehen, dass von 1997 bis 2002 der CD-Wechsler identisch ist. Davor gibt es keine CD-Wechsler laut meinem Teileprogramm :schock:
Verfasst: 02.11.2005, 12:22
von Schakal
@Andy:
Was für CDs hast Du ausprobiert?
Edit: Bevor ihr Euch jetzt fragt "Was soll denn der Quatsch?"...Es gibt ja leider manche Medienkonzerne, die meinen, das Audio CDs unbedingt kopiergeschützt gehören! So wird dann mit einfachen Methoden versucht, "normale" CD Radios von PC Laufwerken zu unterscheiden! Das doofe ist nur leider, das viele Laufwerke in CD Radios oder sogar CD Wechsler im Grunde genommen PC Technik sind und somit die CD den Dienst verweigert - was sich aber eigentlich durch ein "No CD" im Display äußern sollte.
Verfasst: 02.11.2005, 12:42
von 91`GTA
Du musst die CD's mit dem label nach unten in die plastikeinsätze legen. War bei meinen 99'er Delco Wechsler aufjedenfall so. Probier das mal aus.
Gruss,
Andy
Verfasst: 02.11.2005, 23:53
von Jeepandy
Hallo und danke für eure Tipps.
Also CD´s waren ohne Kopierschutz.
Habe die Cd´s mit dem Label nach unten eingelegt.
Bin ratlos,da muss ich mal weiter forschen...Mist
Aber trotzdem besten dank
Gruss Andy
